Takže doporučuji vzít nejlépe osciloskop a zkontrolovat výše popsanou činnost. Napětí mezi REF Hi a REF Lo se musí pohybovat v rozmezí 0V(při zkratu sondy - tehdy by mělo být přetečení protože vodivost=nekonečno) do jednotek V(při R=nekonečno-tehdy by na displeji měla být 0). To je teorie, praxe ji buď potvrdí nebo vyvrátí.
konduktometr - tester vodivosti
PavelFF
Pokud je použit BF245C, tak v nejhorším případě může být "zavírací" napětí Ugsoff až -8V !Tranzistor je v GESu běžně k mání. Ale nemyslím si, že je to jeho vina. Pracuje ve spínacím režimu a napětí -Ubp ho musí bezpečně zavřít.
Takže soudím, že ani nemusí být vadný, je prostě trvale sepnutý, protože z napájení 9V už se vypínací napětí nevyždíme (pokud by bylo např. polovinou z 9V).
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F245A.html
PavelFF
PavelFF
Když odpojíš přívod REF Hi a připojíš mezi něj a REF Lo(COMM) napětí 100mV(např. z děliče), měl bys těch 58mV "vidět" na displeji. Tohle ověření bych provedl jako první, jinak nemá cenu pokračovat. Zkontrolovat a nastavit činnost sondy jde přece i externím měřidlem (multimetrem). Na kondenzátoru C1 se musí měnit ss napětí v závislosti na odporu sondy. Ovšem je ho nutno měřit měřidlem s vysokým vnitřním odporem, protože R2+R3=2MOhmy. Napětí musí být podle Ohmova zákona U = Rsondy x 100uA, pro 1kOhm tedy kolem 100mV.
edit: Ještě poznámku k oživování milivoltmetru - je nutno si uvědomit, že údaj na displeji je dán vztahem
z něhož vyplývá, že pokud se bude napětí Vref (t.j. REF Hi - REF Lo) pohybovat v blízkosti nuly, bude se vyhodnocovat Vin s obrovským "zesílením", tedy i nepatrné změny nastavení trimru P1 budou mít za následek velkou změnu údaje na displeji. Standartní hodnota Vref je 100mV, kdy bude vstupní napětí Vin=200mV zobrazeno jako 199,9 tedy těsně před přetečením. V konduktometru jsou funkce Vin a Vref prohozeny, to však nic nemění na funkci milivoltmetru.
nahr.schema.png- (2.71 KiB) Staženo 53 x
PavelFF
PavelFF
Tady asi bude jádro pudla. Podle mě je to s NFETem přesně opačně. BF245C potřebuje na uzavření Ugs=-8V, zatímco BF245A potřebuje na uzavření jenom Ugs= - 2V,Nicméně záměna BF245A za BF245C by v principu neměla vadit, spíše naopak, protože pro stejně otevřený kanál (Id=200uA) leží Ugs v kladnějších hodnotách +3,2 až +7,5V a tranzistor by při Ugs=-5,5V měl být méně vodivý než BF245A.
