Zpožděné rozepnutí relé 5V po odpojení napájení.
JirkaP
#1 Příspěvek od JirkaP »
AHoj. Je kabel USB z TV. Je v něm 5V. Když TV vypnu, vypne se i těchto 5V.
Na tomto 5V bych potřeboval mít relátko (spínat jím budu 230V) a potřebuji, aby po vypnutí TV relátko odpadlo až za cca 30 sekund až minutu ( to je jedno).
Vím, že ot bude o kondenzátoru, odporu (kvůli nekonečnému proudu kondenzátoru) a diodě (aby nedostala dělobuch TV). Ale jak to zapojit a jaké parametry.
Poradil by někdo schema?
Děkuji
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Spíš ještě externí zdroj s časovačem a z něj krmit to relé před odpadnutím.
A na telku se napojit optronem.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
S "odřenýma ušima" by to asi šlo se zálohovacím kondenzátorem, např. 0,22F/5,5V
Pokud odpor vinutí takového relé je cca 100Ω, takže potřebná doba by byla cca T=100*0,2=20s
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Snad pro tyto aplikace se vyrábí přímo Časově rele. Má tvar jističe a plno nastavovacich prvků právě podle toho co od toho chceš. :D
#5 Příspěvek od masar »
Nebo nějak takto:
:wink:
edit: Další obměny a úpravy jsou samozřejmě možné dle požadavků. Výstupem tohoto zapojení může být místo relé např. optotriak řady MOC a pod.
Naposledy upravil(a) masar dne 26 lis 2019, 17:00, celkem upraveno 1 x.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
možná by se hodil do série s D1 nějaký 10Ω odpůrek..
#7 Příspěvek od masar »
Ano, trochu jsem to upravil. :wink:
teufel
#8 Příspěvek od teufel »
masar: Hezké zapojení. Jako D2 bych použil Schottkyho diodu a do serie s odporem 470 Ohmů k baterce bych dal obyčejnou křemíkovou diodu. Pak by napětí mohlo být tak akorát na dobíjení Li-ion baterky
#9 Příspěvek od samec »
Prečo relé? Prečo nie opto-tyritor?
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proč baterka, když píše, že s tím chce spínat 230V? Takže to napětí má k dispozici. Pokud nebude, stejně nebude co spínat. A vyrobit z něj třeba 12V pro relátko a logiku snad moc práce není...
Vyzkoušeno pro 12V relé je 680n/X2 + 68R v serii.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Zdenda mi mluví z duše :)
Rellik
#12 Příspěvek od Rellik »
Já si podobný zpožďovač kdysi dělal do auta na stropní osvětlení, aby se po zavření dveří hned nezhaslo. Te to sice víceméně "jen stmívač", ale po doplnění dlaších pár součástek by to šlo předělat i na to zpožděné vypínání...
Edit: ono je to vlastně blbost... Ono to po vypnutí dveřního spínače simuluje jeho "pomalé" odpojení až do vybití kondenzátoru a tím pádem "elektronického odpojení"...
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
@Cowley: Co ten masar dělá, že to ještě nemá překreslený? 8-) :lol:
#14 Příspěvek od masar »
Nechávám prostor pro ostatní. :wink:
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
