Měřič kapacity
kony2807
Měřič kapacity
#1 Příspěvek od kony2807 »
Zdravím , sháním jednodužší schema (A hlavně né moc nákladné) měřiče kapacity kondenzátorů pro rozsah od desítek pF až po jednotky uF . Vůbec nevadí že tobrazovacím prvkem bude např uA metr. Hlavně at to funguje .
(sice jsem našel jedno zapojení s pickou na www.elweb.cz , ale na mou situaci bylo moc nákladné )
Předem dík za odpovědi.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Musíš se rozmyslet, chceš měřící přístroj nebo ukazovátko?
Tohle zapojení mám ověřeno, cena součástek cca 800kč.
http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/index.htm
Obrázek
Naposledy upravil(a) jezevec dne 17 říj 2007, 22:17, celkem upraveno 1 x.
salzvo
#3 Příspěvek od salzvo »
Pokud ti opravdu stačí něco jednoduššího, tak tady je nějaký výběr z AR: http://www.edisk.cz/stahni/55570/MCAP.zip_11.58MB.html .
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
Nevím co je to jak poslal Salzvo, ale já jsem si postavil jednoduchý měřič se dvěma 555 a jedním OZ, místo analogového uA-metru jsem použil digitální s C520D (dá se kupit ve výprodejích za cca 30kč). Samozřejmě by šel použít i běžně dostupný ICL7107/7106, popř. třeba modul ADM2000 od Tesly Vrchlabí (letos v Holicích jsem jich koupil několik hotových i s dokumentací a orig. krabicí po 50kč). Pokud přístroj seřídíš tak má přesnost měření okolo 5%, což je pro běžnou praxi dostačující. Rozsahy od 100pF do 10uF, pro větší elyty jsem postavil integrační měřič podle pana Belzy, viz http://www.belza.cz/measure/cmet.htm
Vestavěl jsem jej do stejné skříňky k původnímu pro malé kapacity, abych mohl použít stejné zobrazení. Dodělal jsem automatický resetovací obvod, místo OZ 1458 použil TL062 (podstatně menší vstupní proud = zvýšení stability a přesnosti), kvůli měření pomocí C520D jsem musel ještě dodělat diferenční zesilovač s jedním OZ....
Celkové náklady (s použitím šuplíkových zásob) nepřevýšily 100kč, pokud bys chtěl kupovat skoro všechno tak odhaduji asi 500kč. Jsem s ním maximálně spokojen, podklady bych po domluvě mohl poslat.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
