"Zvezdočka" z ebay
Ano, pokud to nedorazí do vánoc, dostane to kluk k narozeninám v květnu.
Jsem dost zvědavý, jak to asi bude hrát.
Jinak poznámka pro později narozené - "zvězdočka" byla sovětská stavebnice kapesního radia AM ( i když stavebnice ne tak docela, stačilo jen přidělat reprodkutor a zadělat osazený tišťák do skříňky, pospájet přívody), já jsem ji koupil někde kolem roku 1980 v Magnetu Pardubice, ale byla i v prodejně Čajka v Praze). Ještě jí mám schovanou....
Jinak datasheet TA7642 jsem přímo nenašel, ale místo něj jsem našel UTC7642.
A mám prosbu - vnitřní struktura je docela jednoduchá, ale protože jsem hodně špatný teoretik, nějak nechápu, jak to funguje.
Hlavně kde je detekce?
Díky
- Artaban001
Edit - už jsem si vzpoměl - ZN414.
https://en.wikipedia.org/wiki/ZN414
Takový dobrý střed byla "laboratoř" Ju-E 50.
V příručce byla určitě tak stovka nejrůznějších zapojení a daly se tam jednoduše uplatnit i vlastní nápady.
Tohle Rusové vždycky uměli dobře. Nasměrovali tím hafo děcek na odborné školy a vychovávali si tím budoucí odborné kádry.
A možná i proto mají dodnes úplně všehoschopné bastlíře, s takovou fantazií /danou často prostým nedostatkem/, že si to my ani neumíme představit.
A museli toho všeho pro mládež i amatéry vyrobit opravdu hodně, když se to dostávalo až k nám. Od nejjednodušších zdířkových měřáků ala C20 až po osciloskopy.
My sami jsme tuhle oblast zájmu děcek myslím dost zanedbávali. Byly sice na školách odborné kroužky, ale nebylo na ně moc peněz, ani moc výbavy, ani moc lidí, ochotných to za pár korun dělat.
Náš vedoucí převážnou většinu materiálu pro kroužek nakupoval v doprodeji ND na Moravské 98 v UB.
Třebas to bylo větší či starší, ale dostupný, levný a svůj účel to splnilo /ladičáky, feritky, reproduktory, polovodiče../. Navíc to nás mladý nutilo k improvizacím a úpravám, což taky není k zahození.
- Artaban001
Tu pozerám, cievka je už navinutá, kopu tranzistorov vystriedal jeden integráč, ale za to v SMD, no, iná doba...
Hotové budicí/výstupní trafko, široká plochá feritka, ve vychytaném reflexu maličké toroidní vf tráfko.
Drát na vinutí a vf lanko, smalt + modrá bavlna, oboje dodaný s velkou rezervou na papírových cívečkách. Citlivý reproduktor, dvojčinný konec a napájení ze čtyř tužek. Osazení 2xP423, 3xMP40 a 1xD9E. Po změně 2 odporů /rada od vedoucího kroužku, napoprvé šel jen zesilovač/ to i tady v místě, jinak úplně zahlušeném výkonem z Topolné, umělo i přes den hrát 2 stanice na SV.
Jestli si to dobře pamatuju, tak ta stavebka stála 150,-Kčs..
S těmi integráči je obrovskou výhodou to, že pokud se to sestaví pozorně a přesně podle návodu, tak to musí chodit na první šup.
Z čeho je to sestavený, to je asi jiná věc. Ostatně, nikomu to po poradě s rodičem/vedoucím kroužku nebrání, vyměnit některý laciný součástky za kvalitnější.
Je-li to opravdu za stokorunu, pak není vůbec co řešit. Určitě je lepší, děcko přidržet/zaujmout u něčeho takového, než ho nechat jen lelkovat po venku a s partou dalších vymýšlet hovadiny.
Je na ebay k dostání víc takových stavebnic?
