Paralelní řazení spínaných zdrojů
https://www.datalist.cz/fotky56539/fotov/SPA02-spec.pdf
Zpětná vazba je totiž na tohle mrcha, drží výstupní napětí stabilní do tak velkého proudu, že by mohlo dojít k poškození prvního zdroje, aniž by se předtím z druhého zdroje odebíral jakýkoli i malý proud.
Je-li první zdroj zatížený tak, že zpětná vazba nezvládá udržet napětí, přijde ke slovu ten druhý zdroj a začne dodávat proud. Tím ovšem paradoxně odlehčuje od části zátěže tomu prvnímu zdroji.
Zkontroluj, jestli se to nerozkmitá, a co to udělá při zatěžovacím proudu, který už vyžaduje výpomoc druhého zdroje.
Oč jednodušší je to s klasickými zdroji se železným trafem: usměrňovače už diody mají, zpětná vazba nikde žádná, prostě v důsledku nenulového vnitřního odporu zdroje klesá na jeho výstupu napětí podle zatěžovací křivky. Když bude stejné nebo nižší, než napětí z druhého zdroje, převezme tento druhý zdroj dodávky chybějícího proudu, přičemž proud ze zdroje prvního přestane růst. Jednoduché a účinné.
U Mořice v Olomouci se báli takto spojit dva modřanské 50 A usměrňovače pro ventilové magnety velkého varhanního stroje, dalo práce přesvědčit varhanáře, že to jde. Pokud vím, hrají na ně od roku tuším 1980 dodnes, motordynamo Maidinger zůstalo v záloze.
