LED SHARP pouze přepínání RGB
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Telka SHARP LC55U po zapnutí obrazově přepíná celou plochu R-G-B-W-Bl. Zvuk při tom jede. Není to v nějakým servisním módu? Zkoušel jsem LVDS páč takhle se chovaly některý T-Cony bez signálu. Dík za jakoukoliv radu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od rnbw »
A je tam LVDS signal alebo nie? Ked odpojis od panelu kabel a privedies len napajanie, tak to urobi co?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Tak pouze napájený T-CON jen černý display.
SAHY-CZ
#4 Příspěvek od SAHY-CZ »
Vypadá to na "Burn in mode". Někde vpravo dole na zadní straně televizoru by mělo být tlačítko - podle modelu tv, tento neznám. Stačí ho podržet na cca 10 sekund a tv se restartuje v továrním nastavení - takto to je u novějších tv Sharp. Pokud to nepůjde, tak jedině přehrát firmware přes USB, nebo SPI.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Dík za tip. FW jsem bohužel nikde nenašel. Po Resetu se podívám.
