Modul LM2596 DC-DC Step-down měnič CC/CV
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Nerad to přiznávám ale mě to nefunguje koupil jsem si toto https://arduino-shop.cz/arduino/1328-lm ... gJR5PD_BwE výměna trimru který je pro nastavení výstupního napětí o kterém jsem si myslel že je strhlý a ve kterém to při otáčení šroubu lupalo nepomohla, potřeboval bych schéma tohoto modulu.Nabízí se i varianta koupení druhého kusu ale to poštovné je velké díky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Když v tom trimru lupe, jsi na jednom z dorazů. Stačí točit na druhou stranu, jsou to víceotáčkové trimry.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Trimr přeskakuje v krajní pozici. Schéma bude hodně podobný základnímu z datasheetu, jen je tam operák na to proudový omezení. Jeho výstup bude ale stejně navázanej na napěťovou zpětnou vazbu. Zkus to alespoň trochu oměřit podle toho datasheetu.
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
Tu a Tu je aj náznak schémy.
#5 Příspěvek od masar »
Bude to zřejmě tohle:
Obrázek
:wink:
Jinak je to tu v krátké době už podruhé - neznalost chování víceotáčkového trimru a jeho zbytečná výměna.
dreamer
#6 Příspěvek od dreamer »
Už si přesně nepamatuju jestli u tohoto nebo jiného typu Step-Down měniče fungoval trimr trochu nelogicky. Při otáčení doprava se napětí snižovalo a opačně. Zkus tedy točit na druhou stranu :-D
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
masar píše:Jinak je to tu v krátké době už podruhé - neznalost chování víceotáčkového trimru a jeho zbytečná výměna.
za mne více otáčkové trimry nebývaly :( já vím neznalost mě neomlouvá
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
No nic ve zlým Markoni, to by Ti muselo být víc jak 80 let, jenom jsme se s nimi ve spotřebce nesetkali, v průmyslu ano a vypadaly jinak, mrkni na WK679 11 http://www.teslakatalog.cz/WK67911.html
Kdo se neptá, nic se nedozví.
:D
Ješte mě u těchto modulu "baví", jak nazývají původní provedení od firmy Bourns typ 3296W.. ,
Baoter 3296, Bochen 3296, nebo jen 3296 atd.
Naposledy upravil(a) kovka dne 29 lis 2019, 12:28, celkem upraveno 2 x.
#9 Příspěvek od masar »
Z odkazu odmaž tečku na konci. :wink:
kovka
#10 Příspěvek od kovka »
Díky
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
markoni píše:za mne více otáčkové trimry nebývaly :( já vím neznalost mě neomlouvá
Ale byly, třeba u konstrukce v AR jako měřák s C520D
mojza
#12 Příspěvek od mojza »
V CCCP počítačích byly dobré trimry už v 70. letech :-)
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
Už jsem asi našel schéma toho měniče sice kvalita nic moc
https://www.aliexpress.com/item/32893555871.html
ale jak proměřit spoje které jsem asi přerušil já bych je přemostil ale jak na to? smd součástky jsou za trest například tlumivka kde má vývody a tak dále :? díky
#14 Příspěvek od Celeron »
Tyhle měniče jsem použil pro Luxeon světýlka napájený z 3S2P LiIon 2,5Ah.
Trimr u švába je výstupní napětí, prostřední je nějaká kravina kolem nastavení svitu prostřední ledky podle výstupního proudu a u výstupu je nastavení proudovýho omezení.
Na začátku než jsem přišel na kombinaci nastavení trimrů se to taky chovalo podivně, na výstupu bylo stále kolem 7V. Vytoč všechny trimry na stejnou stranu na cvaknutí a vrať to asi o 3 otáčky zpět. Pokud není omezení proudu a nastavení tý ledky omezení na maximu tak to chodí podivně. Pak si nastav požadovaný výstupní napětí a nakonec omezení proudu.
Bacha, nad 10W už ten šváb docela topí.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
