Výpadek vysílání TV v Brně?
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Nevíte někdo, zda je dnes v Brně výpadek nějakýho dokrývače DVB-T, nebo se mi odpráskl vstup u přenosné mini-TV? ( Sencor SPV7012T) Nejde tam vůbec nic, přitom předevčerejškem šlo vše...
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Pokud nejde ani ČT, tak plánované by to být nemělo
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/t ... saryChar=I
#3 Příspěvek od masar »
Majitel (správce) nemovitosti zařizuje přizpůsobení STA pro budoucí příjem DVBT-2. To bez výpadku nejde.
Dnes jsem v jednom brněnském paneláku viděl u vchodu podobné sdělení.
:wink:
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Dnes jsem viděl pobíhající důchodkyni po činžáku, zvonící na sousedky, zda jim jde telka nebo ne. A skutečně, technici měnící výstroj v rozvodnici STA.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Tak mám odprásklý vstup u té mini TV. Vysílání normálně jde na jiný TV - na žádný STA závislý nejsem ten příjem byl na aktívní pokojovou anténu. Vstup jsem asi odpráskl tady doma, když jsem ji připojil na velkou anténu a asi se pohádaly spínaný zdroje (jeden od antény a druhý od mini TV) přes tuner.
#6 Příspěvek od masar »
"To jsou velmi zamotané rrrodinné poměrrry..." :wink:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
To by člověk kolikrát nevěřil, kolik je v baráku zalezlých ženských, když jim vypne STA u nějaké telenovely. Teď už jsem toho dávno ušetřenej, ale fakt to stálo za to. Takový rojení...
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Artaban001 píše:...asi se pohádaly spínaný zdroje ...
Člověk by čekal, že když se 2 zdroje "malého bezpečného napětí" jednopólově propojí, nemělo by se nic dít...
A přesto se někdy nějaká podivnost stane
#9 Příspěvek od Artaban001 »
No nevím, jeden den připojím na tu malou TV "prst" s aktívním zesilovačem, a mám tam 70 programů. Pak tu TV vezmu domů, zapojím ji na zdroj a pak do ní zastrčím konektor od zdejší mé antény a provedu aktuální naladění. Mám tam kolem 90 kanálů. Pak ji vezmu nazpět, kde byla před tím, připojím ji na ten " prst" a vono nic. Ani jeden kanál nešel. Při pokusu a naladění na "místě činu", se nenaladilo vůbec nic. Takže usuzuji, že pokud něco nejebali z vysílačem, tak utrpěla citlivost tuneru. Ledka na anténce svítila a napětí sedělo. Anténka byla stále na tom samým místě. A ten zdroj od TV víc " brní", než od antény tady doma. A doma chytám ten samej vykrejvač, co " na místě činu" - Bohunickej špitál...
