Panasonic 50GX700
Panasonic 50GX700
Zatím jsem ji dál nezkoumal. Tištěnej manuál nemá, je v ní e-manuál.
Silně mě ale zaskočila podivnná věc. Při přepínání kanálu se vše vypisuje česky ale pod názvem kanálu je název aktuálního programu z EPG se zmršenou češtinou. Stejně zmršenou jako na 12 let starým Samsungovi z dob začátku vysílání DVB-T.
Dá se někde nastavit aby bylo EPG správně česky? Nechce se mě věřit, že TV model 2019 vyráběná v Plzni by neuměla správně český EPG.
Díky
p32 píše: Nezbývá ti nic jiného než si tam tu znakovou sadu vrazit.
Dobrá rada, ale jak?
to Kvíčala: Jazyk jsem vybíral češtinu a menu je česky správně. Region jsem v nastavení zatím nenašel.
Budu to dál zkoumat, menu je tak obsáhlý že to budu procházet a zkoušet několik dní.
to Jezevec: V Panasonicu mám kámoše na ing. místě, tak asi tuší co tam dělaj. Turek ani číňan to není. Součástky jsou samozřejmě čínský ve všem. Ona ani zaměstnanecká sleva 25% není k zahození.
Myslím si, že ve správně označených krabicích TX-50GX700E byly telky s FW verze TX-50GX700B, která nemá lokalizaci ČR.
Po aktualizaci je EPG správně česky.
Akorát tam budu asi psát znova, i když mě Wifi ukazuje tři čárky ze čtyř, vypadává načítání. Asi se to mele s okolníma sítěma. Zkusil jsem na routeru jinej kanál, kterej je podle scaneru neobsazenej a o moc líp to nejde. Přes kabel to jde normálně. Druhá telka je od routeru 6 metrů a ta jde přes Wifi v pohodě.
Blbý je, že kabel není realizovatelnej, nerozmlátím kvůli němu půl baráku.
1- při přístupu na internet to chce klávesnici a myš, oboje nejlíp bezdrát.
Telka má 1 x USB3 na nahrávání na HDD, který hodlám používat a 1 x USB2. Do něj jsem zkusil připojit drátovou USB2 klávesnici. Chodí, nastavil jsem v prohlížeči češtinu ale stále se chová jako US klávesnice. Zkusil jsem potom připojit bezdrátovou myš, taky chodí. Nakonec jsem připojil obojí najednou přes čtyřnásobnej USB HUB.
Je to divný, ale při připojení se na TV nenapíše nic jako že se identifikovalo zařízení a že třeba nejde nastavit rozlišovací schopnost myši která je opravdu hodně citlivá.
Takže dotaz, když už mám ten HUB a bezdrátovou myš, koupit ještě bezdrátovou klávesnici? Nebo se na to vybodnout a pořídit bezdrátovku klávesnici s touchpadem a na myš se vykašlat? Touchpad na notebboku ale nemám moc rád, používám ho jen jako nouzovku, radši mám myš, jenže klávesnici můzu mít v křesle na klíně a na myš by byl nutný stůl.
2- mám Sony DVD/HDD rekordér. Dříve byla telka Samsung a jak se začalo něco na Soňáku dělat, tak se na Samsungu zapnul HDMI vstup. Samsung měl funkci Anynet+ a se Soňákem si rozuměl. To znamená, že i HDMI kabel má plný osazení když to fungovalo.
S Panasonikem u kterýho píšou, že má funkci HDMI CEC Viera link mi to zatím nechodí. Sony má Bravia Link, což jsou jen firemní názvy standardu AV link, takže by to mělo být spolu kompatibilní.
Kde dělám chybu netuším.
