Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Co to je, když člověk fabuluje o vlastnostech, které neověřil a při tom zjevně nepochopil princip, proč tomu tak je ?
AU/RA Z7A
" Výkonový budič se stálým proudem zaručuje prakticky nezjistitelné přechodové zkreslení při libovolně malém výkonu. Tím vlastně představuje virtuální zesilovač třídy A, aniž trpí jeho enormní spotřebou, hmotností a sotva únosnou cenou.
Celkově vzato, zesilovač Z7A se k procházejícímu signálu chová tak neutrálně, že připomíná věčný ideál každého audiofila: proslulý drát se ziskem, který zvuku nic neubere, ani nepřidá."
Danwatt se zdrojem proudu v budiči místo odporů bootstrapu, má v simulaci i v měření 10x menší přechodové zkreslení, přesto je ještě měřitelné.
Jednočinný budič ani jinak být nemůže, není to budič se stálým proudem, protože by ani budit nemohl, není tam ani stálý proud z bootstrapu, protože ten má relativně malý odpor a proud se při přechodu a vybuzení mění.
Samozřejmě, že ten popis je psán za účelem získání nějaké výhody při prodeji toho výrobku, to je důvod ke lži.
Pokud Janda lže nevědomky, fabuluje, tak byl asi duševně nemocný
Takto to znamená, že nemáš dostupnou žádnou metodu, jak by jsi to zjistil.
U TW40B v orig. provedení to bylo zjistitelné už při tichém poslechu
Ovšem z manuálu jsi to nezjistil, tam je graf jen pro obsah 2. a 3. harmonické
masar píše:Mám dojem, že jsi se už vyčerpal.
Co tam máš dál?
Mám ta spoustu variací jak to udělat s jakýmkoliv jiným materiálem a s jiným zapojení konce, vše se chová ohledně přechodového zkreslení lépe, než původní Transiwatt a taky rozbor všech TW a chybných výpočtů.
viz. třeba
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=152
pokračování jak ztohoven tam není, ale což, napíšu třeba dvě stě hoven
Zatím ale čtu jenom přihlouplé pičování furt okolo téhož, jak od staré polodementní tetky z dědiny, co už si nevzpomene na nic jiného, po čem by se povozila
Za to asymetrický napájení toho operáku, bys Václave dostal po hubě. A nejspíš od každého zkušenějšího, ještě normálního šéfa konstrukce ve fabrice na zesilovače.
Pokud by teda šéf konstrukce byl vzdělaný, bílý a příčetný heterák.
Jednoduše by Ti nedovolil navrhnout něco, co by vyžadovalo brát na sklad tři různý typy Zenerek namísto jedné 15V
