Jak nastavit oscilátor u 16F84A?
Nebster
#1 Příspěvek od Nebster »
Zdravím mám takový menší problém s nastaneím oscilátoru u 16F84A. Jak se to mám nastavi? ppotřeboval bych přesně vědět jak mám nastavit krystalový oscilátor.
předem dík
Hop377
#2 Příspěvek od Hop377 »
Co na nom potrebujes nastavovat? Pripojis krystal a pri programovani PIC nastavis na XT.
Nebster
#3 Příspěvek od Nebster »
no právě jak to mám nastavit. to nevím ten příkaz na to v ASM
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
dw _XT_OSC nebo __CONFIG _XT_OSC
ale ne kazdy programator to dokaze interpretovat, lepsi je kdyz to primo v programatoru nastavis natvrdo, byvaji tam na to checkboxy
Hop377
#5 Příspěvek od Hop377 »
To je konfiguracne slovo a v kazdom programatore sa to da nastavit v konfiguracnom okne. Co mas za programator?
Nebster
#6 Příspěvek od Nebster »
ASIX Presto
Hop377
#7 Příspěvek od Hop377 »
V okne konfigurace si zvol polozku OSC na XT.
Alebo si vloz do konfiguracie asm suboru definiciu:
#ifdef __config _HS_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
skus si precitat datasheet tam mas vysvetleny konfiguracny byte.
