Napájení Wifi vypínače
https://www.chytrevypinace.cz/Jednotlac ... escription
Zajímavé je, že by měl fungovat i bez nulového vodiče.
Ale jak je to možné?
Přeci když sepne L a L1 (první schema zapojení), tak pokud by bylo použito relé, bude rozdíl napětí na těch dvou vodičícch roven 0 V.
Pokud by byl použit triak, tak úbytek na něm bude někde přes 1 V.
I to je sakra málo.
Jak může být zajištěno to, že vypínač funguje (jeho ovládací a bezdrátová část) i když je zátěž pod napětím?
Díky
Pokud je spinac seply, tipoval bych ze to obcas nejakou pulvlnu nebo jeji cast vynecha a takto se napaji samotna elektronika spinace. Okem to nemusi byt postrehnutelne.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Doplňuje to zátěž do takových parametrů, aby to dokázal triak řídit (jinak to při stmívání blbne, jde regulovat třeba jen polovina rozsahu jasu apod.).
Pokud si to bere napájení z nějakého vnitřního úbytku, tak by mě zajímala konstrukce - přeci jen to má psané až 1 kW.
A pokud to bude umět spínat třeba i 10 W odporové zátěže, tak je rozdíl mezi Imin a Imax stonásobný.
To by pak zase při Imax topilo jak blázen.
Přemýšlel jsem i o tom akumulátoru, tam by ale byla nevýhoda v tom, že při dlouhodobě sepnutém stavu by se vybil.
A vynechání nějakých půlvln, to nevím, jak by bylo konstruované.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Že by tam bylo malý seriový trafo?
Michal22 píše:...A vynechání nějakých půlvln, to nevím, jak by bylo konstruované.
Celkem jednoduse, pokud poklesne napajeci napeti elektroniky, vynecha ridici obvod spinani triaku jednu periodu nebo nebude spinat uplne v nule a tim se vytvori "ubytek" napeti ktery nabije nejaky kondik a nasledne z nej menic napaji elektroniku.
- pocitujlasku
Obvod ostatně může obsahovat i integráček - mikroměnič z 1,5V na libovolnou hladinu.
Dvě antiparalelní diody je už tepelně hodně.
Při 1kW zátěži, úbytku na dvou antiparalelních diodách 0,8V každá, by to bylo u té aplikace hodně za hranou uchladitelnosti..
Taky mě napadlo to "proudový trafo". Z jednoho-dvou závitů vytransformovat nahoru dle libosti.
Pak by byl nutný minimální odběr jen o málo vyšší, než spotřeba řídicí elektroniky..?
Jak jsou napájený ty pohybový čidla s triaky, co se někdy montují do vypínačových krabic? Ty sice nemusí umět 1kW, ale 200W svedou určitě.
https://belza.cz/timedly/schd.htm
Belza to řeší vytvořením úbytku na zenerově diodě. Možná to bude fungovat podobně.
