Zdravím všetkých, TV je po výmene VN trafa,ktoré prskalo. Napätia sedia, obraz krásny,problém vo zvuku sa prejavuje takto : nepravidelne asi na pol sekundy umlčí zvuk, keď zvuk znova nabehne, na obrazovke sa objaví číslo predvoľby a meno predvoľby,ktoré za chvíľku zmizne. Robí to niekedy raz za 2 minúty, niekedy je aj 15 minút pokoj. Pripadá mi to, akoby prišiel povel z DO na zobrazenie čísla predvoľby. Na obraze nie je vidieť žiadne zablikanie, ktoré by mohlo znamenať ptrepnutie predvoľby. Na vstupe procesora pre DO som nevidel žiadne zákmity. Mne to vyzerá na procesor, ale rád by som poznal vaše názory, ak ste sa s takouto poruchou stretli. Díky za reakcie. Š.
Je tam SMD procesor TDA 12021H1/N1B01. Prešiel som všetky vstupy, či tam neuvidím nejaké podozrivé zákmity alebo impulzy,ale nula bodov, správa sa to tak bez vonkajšej príčiny. Nepodarilo sa mi to ani nijako obísť,vzniká to v ňom.Takže je to v r..., na výmenu SMD proc. nemám podmienky. Díky za odozvu. Š. Pre zaujímavosť : TV mala 2 roky a2 mesiace, trafo bolo PET-22-41B.Vtipný odchod hneď po záruke. Š.
