Čínský cín
#46 Příspěvek od xsc »
Naprosto běžně se takovéto výtavy vyskytovaly pod Tesláckými bílými keramickými odpory v TV od Dukly výš. A protože zdroj býval umístěný v tom ležatém plošáku a skříň pod ním děrovaná, projevilo se to nejčastěji tak, že po zapnutí vypadla dolů sprška kuliček cínu. Klasického, olovnatého.
VASEK_W
#47 Příspěvek od VASEK_W »
To je úplně normální závada. Sejde se to tak, že je ve spoji méně cínu a zároveň je to teplotními cykly namáhané mechanicky. Za čas se cín utrhne a pak vlivem procházejícího proudu dochází k nadměrnému ohřevu až zahoření. Servisáci plynových kotlů mi noseji desky plošných spojů vyhořelé tak, že to vypálí běžně díru 1cm do plošňáku. Zrovna minulý týden jsem jednu takovou dělal. Mám to nafocené do archivu ve vyšším rozlišení a čarovat se zmenšováním fotek pro vložení sem nehodlám :-(.
Vašek
#48 Příspěvek od rnbw »
Videl som podobny pripad kedysi na vypinaci CRT monitora - tam cin na jednom pine akoby explodoval.
#49 Příspěvek od ZdenekHQ »
VASEK_W píše:Mám to nafocené do archivu ve vyšším rozlišení a čarovat se zmenšováním fotek pro vložení sem nehodlám :-(.
Ale za to neobviňuj EB, ale výrobce Tvého OS. Já používám volnou verzi Paint Shop Pro a zmenšení + výřez libovolné fotky včetně spuštění toho programu je záležitost pár desítek vteřin. To jen dnešní opičárny nutí uživatele, aby si k editoru obrázků musel přikoupit třeba noční stolek ze zlata a čekat, až se pak dvě hodiny bude aktualizovat systém. :?
#50 Příspěvek od Celeron »
Na zmenšení fotky není potřeba žádnej sofistikovanej placenej program. I blbý Woknosovský Malování, co je součástí systému, stačí obrázek dvěma kliknutíma a zadáním procent zmenšit a uložit. Pětimegová fotka při zadání 15% hodí požadovaných cca 300 kilo. No a pokud se to velikostně nepovede, tak se dá zmenšit ještě jednou někde kolem 90%.
termit256
#51 Příspěvek od termit256 »
Pouzij program "vystrizky" jez je soucasti win kterym udelas screenshot obrazovky a mas to.
#52 Příspěvek od Crifodo »
OK, tohle tedy ještě asi bezolovo nebylo. S tím by to vyhnilo daleko dřív. Jak jsem psal, svítidlo je v činnosti někdy od 1996 nebo 7, 10-12h denně 5 dní v týdnu.
Už je to opraveno a jede dál.
