poistku vyhadzovalo tak nejak nie hned, ale niekedy 10minut isla a potom bum, po case hned...
svagrova pracka, spirala - OK (nema zvod), sietovy filter - OK, zamok dveri OK, solenoid napustaci ventil OK
Ked som to skusil zapnut bez pripojeneho motora, tak to poistky nevyhodilo, a teda podozrenie je motor alebo RJ.
Svagor privolal opravara, ten sa tam dneska v tom hrabal, a ze "nieco odislo v RJ" - tu dneska vybereme z pracky a pozrieme ci "ohen ukazal cestu"
Motor to ma uhlikovy, ide donho 6 kablov z RJ. Otazka, vieme ten motor skusit pustit (ci ide a ci to nie je motorom) bez riadiacej jednotky? Cim ho treba nakrmit aby siel? Ci bez riadenia z RJ to nie je dobry napad? dik za odpovede Fero
