Zhaluzenie kompu
Cust
#16 Příspěvek od Cust »
Kolega pri poruse pristroje ho vzdy rozebere a slozi, pokud to nepomuze (rekl bych 10procent pripadu) zarizeni leti do kose (recycle bin). Je to podle nej nerentabilni se s tim stourat dal. Ja s tim plne souhlasim, ja se v tom jeste stouram dal a pak stejnak prohlasim, ze to nejde :-)
PabloX
#17 Příspěvek od PabloX »
Asi fakt vybehla grafika z AGP slotu, lebo su tam natesno natrieskane napajacie kable a navyse som tam pichol rozdvojku aby som mal z coho napajat programator na 12V.
#18 Příspěvek od rnbw »
Mne sa sposob rozobrat-a-zlozit osvedcil na 3 notebookoch IBM:
1. po zapnuti len biela obrazovka
2. totalne mrtvy
3. obcas fungoval, obcas nie, isiel iba z AC, z baterie nie
Po rozobrati a zlozeni idu vsetky 3 uplne bez problemov.
Inak grafika a AGP slot byva dost casty problem. Naposledy som riesil zoxidovane kontakty v slote.
PabloX
#19 Příspěvek od PabloX »
Nepomohlo ani vycistenie, ani rozobratie a zlozenie. Prisiel som na problem, ze ked som tukol do napajacieho konektoru na grafe tak toto spravilo.
Problem vyrieseny, vymenil som zdroj.
Zpět na „Výpočetní technika“
