Oprava úsporky ???
Vše, co se týká osvětlení
forbidden
#301 Příspěvek od forbidden »
Brácha mi donesl na opravu zářivkový světlo s elektronickým předřadníkem. Obkreslil jsem z toho schéma, ale stejně nechápu, jak to má fungovat. :D Vadný byly zatím T1, T2 a R6. Všechno ostatní se zdá v pořádku, něco změřeno na desce, něco venku. Nicméně stále nesvítí. Budu pátrat dál, ale kdyby toto konkrétní někdo znal, budu rád za radu.
Ty žárovky jsou jako žhavící vlákna.
Doplnil jsem tam hodnoty, proměřil jsem úplně všechno, vyměnil na zkoušku všechny polovodiče, kromě diod v napájení. Dvěma diodám jsem dělal i zkoušku na závěrný napětí a stále ani ťuk. Ještě asi prověřím cesty na DPS, jestli někde není trhlinka, jinak to fakt nechápu. V nejhorším vezmu HV sondu, hodím to na oddělovák a kouknu osciloskopem, co se kde děje.
Kvůli takové hovadině tolik práce. :)
Sakra, teď se dívám, že MJE13003 co mám z GESu jsou ECB a jiný na netu zase BCE. Původní jsou ve zkratu, tak to neověřím. Zítra to prověřím, jestli to je toto, tak mě fakt...
Tak je schéma aktualizovaný, samozřejmě, že byly přehozený E a B. Nenapadlo by mě, že se jedna součástka bude dělat ve dvou verzích. Nicméně stále nic.
Tak je vadná L3, po zapnutí to v ní prská, je to vidět i slyšet. :evil:
předřadník 1x18 W
(23.9 KiB) Staženo 549 x
#302 Příspěvek od rnbw »
Davnejsie som vyhrabal vyhodenu 24W usporku OSRAM. Fungovala, ale zacala obcas poblikavat/zhasinat. Najhorsie to bolo po zapnuti, po zohriati to prestalo. Casom sa to zhorsovalo. Mal som ju dvakrat rozobratu a nic som nenasiel. Potom sa to zhorsilo tak, ze zhasla aj na par sekund az konecne prestala svietit uplne.
Teraz som ju rozobral, zase som nic nenasiel - a potom som skusil premerat privodny drot a poistku. Drot zalisovany medzi zavitom a plastom nemal so zavitom kontakt :D Takze vyrobna chyba - blbo zalisovane, trochu som to stlacil vo zveraku a uz zase svieti.
Hydrawerk
#303 Příspěvek od Hydrawerk »
Našel jsem úsporku Osram, ještě Made in Germany. Rok výroby bude někdy mezi 2005 až 2010. Pokazila se kvůli přepálenému vláknu. Při náhodném spojení vlákna se ještě rozsvítila. Předřadník byl tedy pořád OK. Ale výrobce neosadil termistor pro pomalý šetrný náběh.
https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 9615663361
Hydrawerk
#304 Příspěvek od Hydrawerk »
Klasická kompaktní zářivka Philips Economy. Byla v nepravidelném provozu od roku 2005. https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 3267134165
Spálilo se vlákno v trubici začátkem roku 2018. Předřadník je docela kvalitní a nejspíš stále funkční, takže si ho nechám do zásoby. Zamrzí teda absence termistoru pro pomalý šetrný náběh, takže se vlákna zbytečně rychle opotřebují.
Hydrawerk
#305 Příspěvek od Hydrawerk »
Našel jsem také tuhle úsporku značky Tesla. Je ale zřejmé, že ji vyrobil německý Osram. Už mi tu pár hodin svítí. Byla vadná tlumivka 4,7mH, termistor a kondenzátory 10n a 4n7. https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 5598212108
Tranzistory jsou malé mosfety v TO92, ale asi vydrží dost. Zatím fungují. Podle výrobce mohou úplně v pohodě fungovat při teplotě 100°C.
DPS je trochu ztmavlá teplem. I vnější bílý kryt je trochu zbarvený. Ale luminofor a vlákna jsou prvotřídní. Svítí to parádně. Až se předřadník pokazí, tak tam dám jinej, třeba ten z předchozí úsporky Philips.
#306 Příspěvek od EKKAR »
Pamatuj si, že čím kratší dobu má takovej FET jako dobu sepnutí nebo dobu rozepnutí, tím míň tepla se na něm vytváří - protože plně zavřenej ani plně otevřenej se prakticky nehřeje, ztrátovej výkon se vytváří jen po dobu "přechodovýho stavu". Když si dál vezmeš, že proud potřebnej pro přenášenej výkon je několik desítek mA a ještě se ty trandy střídají mezi sebou, pak POKUD JE MĚNIČ V POŘÁDKU, nemá se tam na spínací straně prakticky vůbec co hřát ...
Hydrawerk
#307 Příspěvek od Hydrawerk »
Našel jsem trochu zvláštní úsporku General Electric. Byla vyrobena v Maďarsku možná roku 1998. Byl vyschlý elyt a přepálené cesty na DPS. Někdo rozbil trubici. Elyt byl nešťastně umístěn zbytečně blízko topícím tranzistorům. Neopravitelné.
https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 181584380/
Hydrawerk
#308 Příspěvek od Hydrawerk »
Měl jsem dvě baňkové úsporky Philips. Jedna se rozbila, tak jsem ji prozkoumal. Vnitřní provedení je docela kvalitní. Bohužel se rozsvěcuje strašně pomalu, takže už tak 6 let leží bez užitku.
https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 6923098361
Hydrawerk
#309 Příspěvek od Hydrawerk »
Zas oprava úsporky Philips Master 23W. Koupena počátkem roku 2015, vydržela tedy jenom 4 roky. https://imgur.com/a/Bzylnct
Bylo nutno vyměnit vybuchlý kondenzátor 3n3 / 700V. Preventivně jsem tam dal i novej 6n8 a elyt na 450V. Opět to svítí.
#310 Příspěvek od rnbw »
Spominana 24W usporka OSRAM zase zacala poblikavat a rovnako aj dalsia Philips. Hlinikovu objimku som v mieste zalisu privodneho drotu (pozna sa to tak, ze je tam mierny hrbol) odchlipil od plastoveho tela lamacim nozom a nasledne skrutkovacom. Hlinik sa roztrhol, co ale nie je na skodu. Pinzetou som kusok drotu vytiahol spod objimky, pritlacil medzi roztrhnute casti a nasledne ohol naplocho.
Keby som mal cim spajkovat hlinik, tak to prispajkujem, ale funguje to aj bez toho.
[edit]
Nasiel som fotky vo fotaku.
vicious
#311 Příspěvek od vicious »
Ako som písal vo vlákne http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1061472&highlight=#1061472, doniesol som si 17W Osramku.
Po rozpolení bolo vidno opálený plošák. Medzi vláknami je zapojený kondenzátor 3n9 v sérii s rezistorom. Kondenzátor samozrejme prerazený, následne cez rezistor tiekol väčší prúd, čo ho rozpálilo tak, až zuhoľnatela DPS. Rezistor som premeral, má niečo cez 29Ω. Bohužiaľ tam nie je osadený termistor, ako som očakával. Z inej dosky som vybral kondenzátor 2n7/1200V a osadil ho podľa klasického zapojenia. Do "čudlíku" na spodku pätice ešte navŕtať dierku a prispájkovať prívodný káblik k plošáku a už svieti :prst:
vicious
#312 Příspěvek od vicious »
Dnes som doplnil PTC, typ C884, za studena odpor cca 600Ω. Priletovaný je paralelne ku štartovaciemu kondenzátoru, ktorý je štandardne zapojený medzi vnútornými vývodmi trubice. Po zapnutí sa na krátky okamžik nič nedeje, potom nasleduje krátke žhavenie vlákien a štart:
#313 Příspěvek od rnbw »
Opravujem staru usporku Philips PL Electronic-C 11W (E14, Made in Holland). Zaujimave je, ze tam je riadiaci IO UBA2021.
Hydrawerk
#314 Příspěvek od Hydrawerk »
Mám v lustru jakousi úsporku Philips Ecotone 18W. Kdy byla koupena, si už nikdo nepamatuje. Mohlo to být klidně roku 2002. Prvních 10 let byla používaná jenom občas ve stojací lampě. Vypadá docela hnusně a opotřebovaně, ale furt neúnavně svítí. Kouzlo bude v pomalém náběhu. Asi tam taky bude nějaký řídicí IO. Zatím jsem ji nikdy neopravoval.
Jako nová mohla stát hodně peněz... Je od pohledu divná, takovejto tvar jsem snad nikdy v obchodě neviděl.
Popisky jsou nebývale kvalitní, skoro vůbec neblednou.
#315 Příspěvek od Celeron »
Jen abych neumřel v nevědomosti, do týhle z přílohy se dá vlýzt nějak jinak než kladívkem?
Pak tu mám ještě jednu klasiku se šroubovicí ale plošák přepálenej na tolika místech, že to nemá cenu i když je roura dobrá.
