Oscilátor FT290R
hercikp
Oscilátor FT290R
#1 Příspěvek od hercikp »
Prosím o radu , mám ujetý kmitočet naFT 290R při naladění 145.000 zavysílám a na čítači ukáže 1450002 a i z pásma říkají ,že jsem ujetý . Schema mám a u tranzistoru Q3001 je varaktor a trimr TC01 .Tímto trimrem nastavím frekvenci ? Děkuji .OM8HP
#2 Příspěvek od ok1hga »
hercikp píše:mám ujetý kmitočet naFT 290R při naladění 145.000 zavysílám a na čítači ukáže 1450002
a to máš pocit, že je to hodně ujetý ?
vždyť jsi vedle jen 200 Hz !!!!
hercikp píše:Schema mám a u tranzistoru Q3001 je varaktor a trimr TC01 .Tímto trimrem nastavím frekvenci ?
tímhle trimrem nééé !!!
. . . nezlob se prosím,
ale z toho na co se dotazuješ
a jak se vyjadřuješ,
mám velmi silný pocit, že by ses v tom vůbec neměl hrabat !
bez urážky . . .
VY 73! de OK1HGA
Vláďa
#3 Příspěvek od ok1hga »
podívej se na blokové schéma a mrkni kolik je tam různých oscilátorů !
až zjistíš měřením, který je vlastně "ujetý" můžeš klidně nastavovat . . .
#4 Příspěvek od masar »
hercikp píše:... a i z pásma říkají ,že jsem ujetý ...
A jak to myslí? :wink:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
Taky řeším podobný problém, trošku mi ujel oscilátor ve spektráku (foto 300MHz, na 1GHz ujetý do 1Hz) ale co, i tak je o 4 hnedlíky přesnější jak Rohde Schwarz o patro níž
hercikp
#6 Příspěvek od hercikp »
200 Hz je na ssb dost ale již jsem našel problém. již je to v pořádku - trimr.Děkuji.
#7 Příspěvek od ok1hga »
a který trimr ?
na jaké pozici ?
