Světelný řetěz některé barvy svítí méně
Vše, co se týká osvětlení
Jantar
#1 Příspěvek od Jantar »
Mám několik let venkovní LED světelný řetěz. Žena tvrdí že rok od roku na něm některé barvy svítí míň, letos už silněji svítí jen modrá. Koukal jsem že je to svazek vodičů tj. vypadá to, že každá barva má natažený svůj vodič.
Kde mám hledat problém?
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
vo svetelnej retazi....
je to tvoj prvy prispevok ?
nemozes dat nejake konretnejsie info o tej retazi?
Jantar
#3 Příspěvek od Jantar »
řetěz do venkovniho prostredi s prislusnym ip krytim, = soustava vodicu s led diodami to cele zakoncene 220V masivni vidlickou ve ktere je predpokladam nejaka elektronika.........
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Vysvícené LED, spotřebka.
Jantar
#5 Příspěvek od Jantar »
Sorry, mě vůbec nenapadlo že ledky můžou degradovat. Nikdy se mi nic takové nestalo ani u žádných šuntů (a tohlezrovna levnej řetěz nebyl). To jako je fakt možný, že se ty ledky vysvítěj odhadem po dvou měsících provozu? (každej rok cca 1 měsíc svítěj venku...).
#6 Příspěvek od rnbw »
Skus tu "vidlicu" nejako rozobrat. Ak je to z tvrdeho plastu, mozno bude potrebne kladivo.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Vsadím se, jestli to neumí žádnou diskotéku, že tam bude mít jenom diodovej můstek a pak u každý LED v sérii předřadník.
— Winston Churchill
Jantar
#8 Příspěvek od Jantar »
Tak jsem ho sundal a můžu s ním manipulovat. Nemá to žádnej spínač a diskotéku to tudíž zaplaťpánbůh neumí. Ale spojení diod je jiný než jsem si myslel - dvoudrát jde do první diody z ní jdou už tři dráty a dál vždy 2 dráty do diody 2 cen a ten jeden drát je bypass. Posledních půl metru řetězu už je bez třetího drátu.
Dál koukám že jsem si ho zaměnil s něčím jiným - vypadá to na levnou srágoru......
Zkusil jsem prohodit zdroje těch řetězů ale ten řetěz pořád svítí špatně - tedy asi opravdu vysvícené některé barvy, nebo?
#9 Příspěvek od rnbw »
Ma to nejaky stitok? Ak je to do exterieru, tak tam musi byt zdroj bezpecneho napatia!
Nieco podobne som akurat nedavno opravoval, "vidlica" bola velka plastova (zlepena), vnutri bol prudovy zdroj (max 33V) a do toho zapojena retaz divnym konektorom (tam bol zlomeny kabel). Ked som retaz skusal na lab. zdroji, tak sa pri postupnom pridavani napatia niektore farby rozsvietili skor ako ine.
#10 Příspěvek od sinclair »
Těmhle rejžáckým inovacím jsem se nikdy nepokoušel rozumět. Vzdal jsem to po zjištění, že nemají žádný problém se sériovými 2x70 diodami, co různě reagují na opačné polarity jinou barvou a to vše na 230V. :D
Venku mám na velké túji bílý řetěz 25m-200 LED a s 16-programovou diskotékou.
Z té jejich zásuvkové krabičky s tlačítkem a CE sice dostává řetěz jen okolo 36V, přes jakousi "speciální zástrčku" s převlečnou matkou, ale samozřejmě to není galvanicky oddělený od sítě. Nerozebíral jsem to, je to vf svařený, ale kvalitní spínaný zdroj pro 200 LED v tom prostoru asi 4x6cm určitě nebude. Za dvě stovky či kolik, tím tuplem ne :D
Protože je to hned u plotku, rukou dosažitelné i děckám, prší/sněží na to, tak ten rejžový vynález živím přes oddělovací 80VA trafo.
Zázračná krabička tajných přání i to trafo jsou proto radši za oknem.
Hi-tech diskotéka po dvou drátech, 16 programů i se stmíváním a jakože běžícím světlem :D
Ale zas abych rejžákovi nekřivdil - svítí to už třetí Vánoce!!
rnbw, zkus nějaký rejži třeba mailem vysvětlit výrazy "zdroj bezpečného napětí", nebo třeba "galvanické oddělení od sítě" :D
Tomu těžko budou rozumět, když nerozumí ani školní angličtině.
Jantar
#11 Příspěvek od Jantar »
co na to říct.......... no třeba to, proč takový zmetky můžou mít CE. Jednoduše - kdybych to nezažil jako zaměstnanec tak nevěřím. Každá firma která má do pr*ele díru nakupuje v číně a prodává to v tuzemsku pod nějakou svou značkou.
Takže typicky napájecí adaptér: máš verzi s CE? Bývá o dolar dražší, ale většinou číňan nemá. To nevadí, normálně se to doveze a dovozce napíše A4 že výrobek je ve shodě CE (resp. ten papír se napíše až když si to někdo žádá, většinou to nikdo nechtěl).
A já vůl si do tý doby myslel že CE něco znamená. Tedy nejspíš ano, ale u výrobku který je skutečně certifikovaný.
#12 Příspěvek od sinclair »
Ono je to s tím CE ještě daleko horší.
Myslím, že nějaká bezpečnost se řeší na jednom z posledních míst.
CE je pro ně univerzální krytí i pro případy, že by to třeba podpálilo celý školní autobus.
Všecko je to o nejnižší ceně, zdraví a bezpečnost uživatelů pro rejžáky žádnou cenu nemá.
Rejžák má Evropany i Američany za hňupy, co zaplatí za jakýkoliv střep, hlavně že je levný a vypadá,, jako pravý.
Včetně těch dětí - jen si vzpomeňte na chemicky-zdravotně závadné hračky, závadné plastové boty, rozpadající se kočárky apod.
Ale líp a přesněji to napíší ti z nás, co se často pokoušejí typické rejžové výrobky opravovat a velmi dobře to znají zevnitř.
Já už na to nemám nervy.
Jantar
#13 Příspěvek od Jantar »
Sorry ale já si myslím že chyba je v nás. My si ty levný výrobky kupujeme, chceme je mít levný a až na výjimky víme, že nejsou kvalitní. Je to jednoduchý - pokud bychom ty střepy nakupovali dovozci by nedováželi.
Ale přísnost na dovozce by měla být to ano - neměli by vědomě dovážet polofunkční věci.
#14 Příspěvek od xsc »
Navíc vysvícení LEDky nehrozí jen u číňanů. Mám dnes muzeální Color 110 STII a LEDky na prvních 4 předvolbách už nejsou prakticky vidět. Ty další svítí o dost víc...
#15 Příspěvek od rnbw »
Ten zdroj som "luskat" zatial nemusel, takze neviem, co je vnutri.
Ja osobne pouzivam (v byte) klasicke ziarovkove retaze (35, 50 a 100 ziaroviek) - maju omnoho prijemnejsie teple svetlo. Su to zachranene kusy, povodne boli na vyhodenie, jedna dokonca od kontajnerov. Stacilo len vymenit ziarovky, s kablami nebol ziadny problem. Na rozdiel od tych LED, kde su v kabli 3 medene vlasy a lame sa velmi ochotne.
