Neopravitelný zdroj TLPS-12-60?
JoDiK
#1 Příspěvek od JoDiK »
Firma, co mi dělala elektroinstalaci, dodala k LED osvětlení zdroj viz obrázek.
Pár let fungoval OK snad byl jen trochu teplejší, než jsem čekal (přetížený ale nebyl - odběr cca 3A), pak začal trochu pískat a teď v něm začlo místo pískání vrčet. Protože už by hodně horký (ruku jsem na něm ale ještě udržel), tak jsem ho vyměnil za nějaký od NTB (taky 12V 5A). Ten je zatím vlažný a potichu...
Vím, že nic nevydrží věčně, ale chtěl jsem ho ještě zkouknout (jestli to nejsou třeba vyschlé kondenzátory a tak) no a uvnitř tohle...
Naposledy upravil(a) JoDiK dne 15 pro 2019, 19:58, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
To je proto, abys nebyl moc zvědavý... :)
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Cos čekal, podle toho krytí :)
#4 Příspěvek od rnbw »
Pri troche stastia nebude ta hmota tvrda a pojde vyrypat a vymenit elyty. Nebude to ale uz potom IP67.
JoDiK
#5 Příspěvek od JoDiK »
Tak jsem se těšil předčasně, ten starý zdroj začal už taky pískat...
Doporučili byste mi nějaký kvalitní zdroj 12V aspoň 6A (ať je rezerva)... co vydrží aspoň 10 let?
Tak vysoké krytí mít nemusí, je to přidělané na zdi pod rozvaděčem v suché dílně.
Našel jsem třeba: https://www.rfelektro.cz/Napajeci-zdroj ... D-d521.htm
Nebo raději: https://www.ledshopik.cz/led-zdroj-glp- ... uka-x11019
Ještě jsem se koukl, že mi vedle jističů zbývají 4cm, tam by vlezl tenhle zdroj:
https://www.ledshopik.cz/led-zdroj-na-d ... 10a-x11376
To by snad mohlo vydržet...
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Vykašli se na takový krámy a kup průmyslovej zdroj. Zeptej se tady. To jsou kvalitní zdroje a za pusu.
JoDiK
#7 Příspěvek od JoDiK »
forbidden píše:Vykašli se na takový krámy a kup průmyslovej zdroj.
Nojo, ten ale na zeď, kde se pohybují i děti nedám a do rozvaděče ho nenacpu, nehledě na aktivní chlazení.
Asi půjdu do toho do rozvaděče, stejně jsem takovej původně chtěl...
mluno
#8 Příspěvek od mluno »
Já teda mám zatím nejlepší zkušenosti s "oplechovanými" zdroji mean well - něco na tento způsob https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-lrs-350-3-3 nejsou až tak drahé takže i když to zrovna platim já a ne zaměstnavatel tak se to dá. Snad jen když jsem měřil účinnost respektive příkon naprázdno, přišel mi dost velký (myslím že jsem tehdy měřil i tu účinnost), to bylo u řady RS, řada LRS by měla mít lepší účinnost, ale to jsem neměřil i když pár už jich taky mám. Oproti řadě RS jsou výrazně menší, když jsem naposledy koupil 5V/7A přišlo mi, že je strašně maličký.
Zatim mě žádný neodešel a ani nevim, že by odešel někomu jinému.
Akorát to chce někam vestavět, určitě neni dobré mít to třeba na stole; i s krytem na svorkovnici (prodává se za pár korun zvlášť) je pořád velká šance si šáhnout. Taky se to prodává jako vestavné zdroje.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Meanwell se lisi od te nejlevnejsi cinske sracky kterou koupis na ebay prave jen tou nalepkou meanwell :-) A cenou.
Pokud je ale moc nepretezujes (50-70% toho co je na nich napsane), jedou mi ty cinske i 10 let prakticky v kuse, v nenarocnych aplikacich typu svetla apod.
#10 Příspěvek od sinclair »
Vám se nezdá ten zdroj na pouhých 60W nějak velký?
Jakou mají tyhle krámy účinnost?
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Alespoň 10 let? Klasické trafo.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Pred pár rokmi som mal otvorený nejaký 24V MeanWell do DPS, a boli tam Rubycony, tak až taký šmejd to nebude. Ale nožičky mal vymyslené dosť zle, boli iba naletované na DPS zo strany spojov.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Jak se taková zalitá věc separuje na suroviny při ekologické likvidaci?
#14 Příspěvek od rnbw »
Rovnako ako vsetky ostatne - zomelie sa to na kusky.
#15 Příspěvek od sinclair »
Jakou mají tyhle zdroje pro blbý LED osvětlení účinnost?
Proč je ten TLPS na pouhých 60W taková kráva a proč teda tak topí?
Jestli je tohle aspoň na dolní úrovni účinnosti i odrušení zhruba stejně výkonných, laptopových zdrojů Lenovo/HP /také okolo 50-60W/, tak proč je tohle tak 3x větší?
