Elektrocentrála - rodinný dům
- palmalsport
V místní výrobě rozvaděčů mi před rokem dělali pro zákazníka domovní rozvaděč, kterej měl automatický přepínání síť/centrála. Žádný speciální prvky, jen dvojtej mechanicky blokovanej stykač, dvě časový relé a jedno nebo dvě čtyřpólový relátka. Po výpadku síťě odpadnul stykač sítě, jeho pomocný kontakty daly hlášku do centrály, ta nastartovala a dala hlášku pro časovej spínač a za chvíli přicvaknul stykač centrály. Když se obnovila síť, tak centrála dostala pokyn ať se odpojí, odpadl stykač centrály a po pár sekundách zapnul stykač sítě. Jo a na centrálu to blokovalo elektrický podlahy.
Ale byly tam nějaký řeči, že to je podle Čezu nelegální. Pro legalizaci by tam muselo být nějaký dost drahý zařízení. Chodilo to dobře, příliš jsem v tom nešťoural, stačilo připojit silovej a ovládací kabel k centrále.
Datový věci a zabezpečovačku měl přes UPS aby ta pauza při přepnutí nic nezbourala.
- palmalsport
http://www.oez.cz/produkty/modi-za-zaskokove-automaty-1
palmalsport píše:Tady je hotový vše.
Hádej, kolik to stojí.
- palmalsport
- palmalsport
palmalsport píše:Jenže to má všechny náležitosti, včetně odsouhlasení ČEZu.
Kdežto bastlení, se může v případě problému, obrátit lehce proti bastlíři.
Jasně, ten automat dělala fy co má oprávnění na výrobu rozvaděčů do 10 000A, tak asi tuší jak to má být. Sice asi malinko levota ale funkční a bezpečný to určitě je. Na druhou stranu, když tam je mechanicky blokovanej dvojstykač, tak se centrála nikdy nemůže zbouchnout se sítí ČEZ. No a ČEZ, pokud máš měření přístupný z veřejnýho prostoru a máš výchozí revizi elektroinstalace, tak bych rád viděl důvod, aby mohli vlýzt do tvýho baráku.
Existujou i nové přepínací jednotky, ale obávám se že to bude pálka.
https://www.alfain.eu/k419-elektrocentr ... ocentralam
- weed_smoker
Kdysi jsem narazil na Zlínský VS přepínače, který tak nějak nedefinovaně při přepínání některý kontakty seply dřív, než rozeply v původní poloze. To by pak byla celkem slušná mezifázova šupa.
Dá se to samozřejmě použít třípolohovej s vypnutím ve střední poloze. Ale zatíženou běžící centrálu rázem odpojit není úplně ideál.
Weed smoker: V podstatě mě opakuješ, 9 příspěvků zpátky.
