LED svíčky s imitací plamene .
jardavysocina
#1 Příspěvek od jardavysocina »
Jelikož se blíží vánoce, tak mi žena donesla z půdy krabici s LED svíčkami ; jak jsem se koukal z 8 kusů , co vypadají stejně a mají jen jiný odstín a jsou napájeny vždy 2xCR2032. Tři z nich mají kryt baterií masivní a pevné kontakty , + na krytu , kde je taky z vrchu vyznačen ; další tři mají - pol na krytu, kde je sice vyznačen ale uvnitř , další dvě mají velmi slabé kontakty , nikde žádná značka , kryt prohnutý a - pol na krytu . A ty krytky jsou zaměnitelné .
Tak že se dívejte, než koupíte ..... jsem rád, že zatím nehoří .
Na všech je ale velmi zřetelně vidět nápis MADE IN CHINA ,
Jarda
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
V GM v HK jsem viděl tyhle svíčky na AA nebo AAA.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Proč by to mělo z CR2032 hořet? Tyhle baterky daj při nejlepším 100mA.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od sinclair »
Pokud je mi známo, tak se to různě kroutí spíš vlivem počasí, voda + sluníčko + noční mrazíky.
Viděl jsem jich na hřbitově, tak 10 dní po Dušičkách, skoro půl odpadkového koše, zamíchané mezi obyč kalíšky.
Lidi už se ani nenamáhají v tom třeba vyměnit baterky, třeba za lepší a po dosvícení to vyhazujou.
Vevnitř bývají kovové díly úplně rezavé a ani po výměně baterek by to nejspíš nefungovalo.
Byli jsme uklidit tátův hrob od živých květin, yyhazoval jsem do koše vyhořelé kalíšky, tak jsem si toho všiml.
Je to klasický rejžový šmejd z recyklátů a toho nejlevnějšího, co dokáže rejže vůbec vyrobit. Vydrží to s dvěma obyčejnými AA svítit zhruba týden, víc ani nemůže.
Ty mrkací LED nejsou bůhvíjak nízkoodběrové, pár různých jich mám vykuchaných z toho, co lidi vyhodili. Je toho hodně druhů a různých provedení.
Aby to bylo trochu vidět, pod tím barevným acrylovým plamínkem, tak ty nejlepší potřebují okolo 15-20mA.
Je toho moře druhů i od trojích čongů v jednom městečku, některé dokonce mají i vypínač. S těmi CR2032 to je už úplný zoufalství, tak na 3 dny.
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
LED v těch svíčkách jsou s integráčem uvnitř podobně jako ty dvouvývodový RGB nebo ty s blikáním dvojí barvou.Bere to asi stejně proudu,co běžná LED a do 5V to obvykle nepotřebuje odpor(a když už,tak jen 100R a menší).
Jednou jsem z pár vyhozenejch ty LED vybral a hodil k ostatním.Původně jsem si myslel,že je někde přechoďák,protože pomrkávaly a pak jsem si všimnul,že jsou na katodovym plíšku 2 čipy - nahnědlej(u žlutý nebo červený) nebo šedivej(u modrý) svítící a šedivej větší řídící (má 2 vlásky,jeden na + a jeden na anodu LED,u těch RGB to jsou 4 vlásky).
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
DS
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
MetalGod píše:Proč by to mělo z CR2032 hořet? Tyhle baterky daj při nejlepším 100mA.
Byl jsi rychlejší :drinken:
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
Do zkratu v pohodě 0,5 A.
#9 Příspěvek od ok1hga »
tomasjedno píše:Do zkratu v pohodě 0,5 A.
jednou mi tato baterka spadla mezi pinzety do šuplíku . . .
. . . to byla rána a čmoudu.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
1. Ta ledka uvnitř svítí "jak hovado". Uvnitř je ještě elektromagnet, který je spínán pravidelně asi 1x Za vteřinu po dobu pár ms. Tím se odpudí magnet, co je na druhým konci toho plastovýho plamínku. Ten je tam volně z velkou vůlí zavěšen na nataženým drátku. Napájený je to ze dvou CR2032.
1. Den svítila LED stabilně a plamínek se kýval a tím se dociloval vzhled hořící svíčky.
K večeru už bylo vidět mírný pohasínání v rytmu spínání toho elektromagnetu.
2. Den už ta Led periodicky skoro zhasínala.
Tím tomu dávám tak 4dny až tejden a pak jít vypláznout 120 korun za "novou náplň"
#11 Příspěvek od sinclair »
Dtto jsem viděl se 3xLR44. Stejnej sráč a asi i stejná "výdrž". Je to jenom klasická rejžová zlodějna. Ale po zapnutí je to docela působivý.
První tady ale byly typy na dvě AA s vypínačem, kde byla jen mrkací LED, krytá acrylovým barevným krytem ve tvaru plamínku. Ty vydržely určitě o hodně víc.
Tu kkotinu s tím hýbacím plamínkem na drátě jsem poprvé viděl letos. I na to přerušování proudu do magnetu mají speciálního švába? Nebo jen černý flusanec zase? :D
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Imitácia plameňa obsahuje: 2×CR2032, vypínač, ledku, cievku, 2 rezistory a tranzistor (alebo niečo iné v 3-vývodovom púzdre).
Verzia s blikajúcou ledkou na 2×AA mi vydrží na cintoríne cca 1 mesiac.
-ST-
Monogatari
#13 Příspěvek od Monogatari »
Vyhozený e-svíčky si nosím dom ze hřbitova a až jich budu mít plnou tašku, tak si z nich udělám blikající ovládací panel ze StarTreku :D
Lidi jsou líný vyměnit baterky i ve funkční nezkorodované svíčce, někdy trochu svítí ještě i v tom kontejneru. I tu skleněnou baňku od klasické svíčky hodí do konťáku, přitom je ještě hezká a takhle je to se vším. Lidi se chovají jako by přírodní zdroje byly nekonečný a ekosystém nezničitelnej. A vychovává to v nich kapitalismus, kterej takový lidi potřebuje. Nakupuj a nemysli trubko :roll:
jardavysocina
#14 Příspěvek od jardavysocina »
Taky jsem vzal jednu tu svíčku , co je na 2 x 3V 2032 a nakrmil jsem to 4x 1,5 AA a v chatce to na okně svítí jak kdyby tam hořelo - paráda .
Jarda
#15 Příspěvek od rnbw »
Problem je v tom, ze je to prilis lacne. Keby to stalo 20 eur, tak sa toho nakupi a vyhodi podstatne menej.
