IO M50761-291P, náhrada
amperek
#1 Příspěvek od amperek »
Dobrý den, poptávám tento IO M50761-291P.
Neměl by jste ho někdo nebo nějakou náhradu? Je to přepínač vstupů na zesilovači SONY.
Předem děkuji.
hopkins
#2 Příspěvek od hopkins »
se zeptej pana Procházky z pražského servisu japonských měřících přístrojů. Dělá někde v pražským Motole. Mám na něj telefon, ale sem ho asi nesmím napsat. On má velký sklad starých japonských součástek, a i když něco nemá, tak to dokáže sehnat. Já od něj také občas kupuju.
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
hopkins píše: a i když něco nemá, tak to dokáže sehnat.
S tym asi bude problem.
vasekpetr1
#4 Příspěvek od vasekpetr1 »
Já sháněl podobný M50720-190P a nakonec proběhla objednávka z AME. Napsal jsem mail na ame@ame.cz a odepsali i s cenovou nabídkou.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
fero7 píše:S tym asi bude problem.
Mají pravdu předsedo.. Ale to dotyčný ještě neví. :cry:
vasekpetr1: AME už nemá a ani neobjedná..
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
Killroy píše: a ani neobjedná..
Lebo Sony to uz nedodava.
amperek
#7 Příspěvek od amperek »
Děkuji všem za příspěvky, Ame jsem poptával, ale jak už bylo napsáno nedodávají tyto IO. Asi půjde zesilovač do ..... Teď spoléhám na Hopkinse, ale nedaří se mi s ním navázat kontakt.
MartinJelinek
#8 Příspěvek od MartinJelinek »
Zdravím,
rád bych ještě pokračoval v tomhle vláknu a přeci jen se zeptal, jestli někdo nevíte jestli by se dal M50761-291P IC702 přeci jenom někde sehnat.
Na Alliexpresu mají M50761-304P, M50761-417P nebo M50761-637P. Ale nevím jestli by se daly nahradit.
Díky moc za rady. MJ
#9 Příspěvek od rnbw »
Nie je to ziadny prepinac vstupov ale procesor. Cislo za pomlckou je velmi dolezite - je to oznacenie programu, ktory je vnutri. Ine cislo = iny program do ineho zariadenia = nebude to fungovat.
Kto ma vela casu, moze si skusit naprogramovat nahradu do nejakeho dostupneho procesora.
vasekpetr1
#10 Příspěvek od vasekpetr1 »
Když si to označení integráče zadám do Googlu, tak mně to najde i několik zahraničních dodavatelů. Nikdy jsem takto nic nezkoušel objednávat, ale nemáte někdo zkušenosti s objedávkou u takových prodejců? Mnoho jich má počet kusů na skladě -0-, ale třeba by některý nabídl...
Nebo to jen nabízí datašíty? Nejsem zběhlý v angličtině, jen používám translátor.
aviatic
#11 Příspěvek od aviatic »
Ahoj,je to pozdní reakce, ale třeba někomu pomůže.
V zesilovači mi kvůli závadě ve zdroji taky odešel M50761-291P . Pokusy sehnat ho byly naprosto marné, ale povedlo se mi sehnat podobný M50761-258P, který je použitý v zesilovačích TA-F310R, 410R a 117R. Bylo mi jasné , že to asi nebude 100% náhrada, ale kupodivu to chodí. Na dálkové ovládání funguje zapínání sítě a ovládání hlasitosti a jdou připnout vstupy PHONE, TUNER, CD. Manuálně, tlačítky na zesilovači jde zapnout naprosto všechno.
Taková úvaha - s dálkovým ovládáním uvedených zesilovačů by to mohlo fungovat komplet ;-) Nevyzkoušeno
Zpět na „Součástky“
