Dotyková čidla a ženský
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dneska se mě chlap zeptal, proč on na dotykáči k regulaci dokáže bez problémů ovládat nastavení, a na jeho manželku to nereaguje. Bral bych to jako náhodu, ale ozval se druhej, že jeho manželka není často schopná ani přijmout hovor na mobilu, že na její prst nereaguje. Na něj bez problémů.
Co v tom je za chemii a hlavně co s tím?
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Nechty?
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
Studené prsty znám z indukční desky.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
@vladodyno: Tohle jsou důchodci.
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Pokud chci odemknout telefon těsně po umytí rukou, taky mám problém i když je pečlivě utřu do ručníku... :(
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná to souvisí, to už říkal naslouchající doktor, když jsem šel s úvahou směrem babský krémy.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Baby se proste boji na to sklo pritlacit a smejdi prstem jen tak ze se sotva dotykaji displeje. Uz jsem se s tim taky parkrat setkal. Rekni ji, ze tim prstem displej nerozbije at se ho neboji a budes mit klid. Pripadne mobil drzi tak, ze v druhou prackou tlaci nekde jinde na displej. Pak vetsinou nefunguje tazeni.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 16 pro 2019, 17:26, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Možná suchá pokožka, nemám dotykový mobil také z toho důvodu, že mi často na dotyk nereaguje. Brácha to samé. Silou přítlaku to není.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Suchou pokozkou to urcite nebude, ja mobil ovladam i nehtem (ne spickou). Proste otocim prst z druhe strany a normalne tukam bez problemu nehtem, nebo treba pres tricko apod. Problem bude v necem jinem.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A není to jen tím, že máš "odpornej" dotykáč místo kapacitního?
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
To se jeste dneska vyrabi?
Momentalne mam huawei p30 pro, ale myslim ze to tak fachcilo u vsech mobilu co jsem mel. Zkousel jsem to i na nejakem sony co ma pritelkyne a slo to taky.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
V práci máme na novým drátořezu taky kapacitní dotykovej displej a taky se se mnou moc nekamarádí, asi nemám ty správný kchůl šmatlací návyky, jak nemám chytrej telefon. Tak jsem si tam připojila myš. :?
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Veď je to jednoduché. Kapacitný dotykový displej funguje na princípe zmeny (rozladenia) kapacity. Lenže pokiaľ sa ho dotýka iná nekonfliktná "kapacita", tak to logicky nefunguje. :wink: Na blbcov to reaguje vždy.
Alebo treba jesť menej (alebo viacej) špenátu. :D
#14 Příspěvek od Celeron »
Nojo, mě Chujavej taky reaguje na nehty. Dokonce i na prst skrz 3 děrný štítky Aritma, což je asi 0,5 mm papíru. Ale na cokoliv plastovýho či kovovýho ani ťuk. Pouze na takový to kovový "ťapťátko", co má na konci měkkej gumovej čudlík, ani nevím, jak se tomu nadává, možná touchpad.
dred
#15 Příspěvek od dred »
Na schodišti do suterénu mám lidlácky pir-senzor. Ja, alebo dcéra, otvoríme dvere a senzor zopne. Manželka stihne zbehnúť dole schodmi kým sa zapne...
Problém máva aj pred vstupom do obchodov... niekedy musí zamávať na senzor, aby sa jej otvorili dvere :lol: :lol: :lol:
