Blaupunkt SQR39 vyhledávání stanic nic nenajde
zprovoznil jsem starší rádio, dlouho nejelo kvůli špatnému displeji a ztracenému kódu.
Nyní funguje, manuální ladění s dobrým příjmem, ovšem pokud nechám vyhledávat stanici, nezastaví se a projížídí celý FM rozsah dokola.
Na snímku příkládám Servisní manuál s obvodem FM přijímače: TDA1574, Demodulátorem: TDA1596, PLL: SDA2121
Z data sheetu jsem vyčetl, že TDA1596 indikuje sílu signálu na pinech 12,13.
Tyto jsou přes tranzistor V750 spojeny s piny 6,7,8 na PLL, které jsou dle DataSheetu switche (OUTPUT DRAIN)
Když rádio vyhledávalo stanici,
Měřil jsem hodnoty na Tranzistoru V750 BC548 a na emitoru kolísaly mezi 4,7V a 2V pokud byla anténa zapojená. když jsem ji odpojil, kolísaly výrazně méně asi 4,4V - 4,7V. Domnívám se, že Detekce signálu funguje, ale PLL správně nereaguje na signál z demodulátoru, chápu to správně?
SDA2121 6,7,8 jsou popsány jako OUTPUT DRAIN. Nejsem si jistý, jak fungují a v jakém jejich stavu PLL přestane měnit frekvenci.
Při popsaném experimentu na pinu 6 kolísá 0,05-0,15V pin 7 a 8 jsou 0V
Chápu správně, že by měly být přes Rezistory ukostřeny v ten moment, kdy Demodulátor vyšle signál o silném signálu FM?
Ty výstupy z TDA (12,13) a PLL (6,7,8) vedou do procesoru (vývod 60 a 61 obvodu V910).
Takže normálně při ladění se na výstupu TDA objeví nebo zmizí napětí, a tuto informaci vyhodnotí procesor a buď přestane posílat data po I2C do PLL, nebo pokračuje dál.
Hledej, proč se ta informace z výstupů TDA při ladění nedostane na vstup toho procesoru.
PS: na emitoru V750 toho moc nezměříš, je uzemněný.
EDIT: druhý
Je to pro mě zase trochu novinka. a ještě tomu uplně nerozumím.
(https://www.electronics-tutorials.ws/lo ... istor.html)
v této konkrétní aplikaci si nejsem jistý (sqm39), prosím o lehké postrčení
dle tabulky, dependencies pro pin 12,13 to vypadá, že moje hodnoty v rozmezí 0-0,3V indikují slabý signál.. (?)
1. intenzita signálu na vstupu (pin18) větší než 250uV
2. přesnost naladění musí být lepší než +/-10kHz od jmenovité frekvence stanice (nosné) (tzn. i její mf 10,7Mhz). Je to velmi úzké pásmo a snadno ho "přejedeš". Pokud jsou výstupy odděleny jako v testovacím schematu, má výstupní napětí na naladěném kmitočtu tyto závislosti, které naměříš snadněji:
Paralelním spojením obou výstupů (s tzv. otevřeným kolektorem) tak vznikne jen překrývající se část těchto grafů - okénko, široké kolem 20kHz, které je obtížnější "zachytit". Při signálech slabších než cca 100uV (na pin18) napětí obou výstupů padá pod +0,3V.
Ještě je nutné dodat, že funkčnost tohoto obvodu závisí na správném naladění demodulátoru - na schematu obvodu F152 tak, aby střed S-křivky byl na 10,7MHz.
