Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Zamčeno
danhard
#481 Příspěvek od danhard »
makak píše:Ještě jsem to do detailu neprozkoumal, ale zdá se, že to funguje.
Důvěřuj, ale prověřuj.
Stačí, abys viděl chybovost, udělej to ze dvou period, nebo harmonické 500Hz v intervalu 0-2ms a 1-3ms a zjisti, jestli je tam rozdíl a kolik je potlačení lichých har. 500Hz.
makak
#482 Příspěvek od makak »
A našel jsi tedy nějakou odchylku, chybu ?
danhard
#483 Příspěvek od danhard »
Nemám to nainstalovaný, já se to učit nebudu a je to teď zadarmo ?
makak
#484 Příspěvek od makak »
Ano, je to opravdu zadarmo.
http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
danhard
#485 Příspěvek od danhard »
To je pěkný, ale starýho psa novejm kouskům nenaučíš a když tak mu to bude travat dlouho. A taky mám zaflákanej disk.
Nemůžeš to spustit u Tebe ? nějakej model tam už máš.
Prostě mám z toho kopřivku, když tam někdo dá graf jen přímejch harmonickejch a tvrdí, že je to správně.
Vždy je to nepřesný výsledek :D
makak
#486 Příspěvek od makak »
Přes Vánoce se čas najde, ale teď nějak nestíhám. Vím přesně, co máš na mysli, dost jsem se s tím vyvztekal ve staré demoverzi. Když se nenechal děj ustálit, "zkresloval" i obyčejný RC článek. Tady by to mělo být jinak a jak jsem dodatečně zjistil, dá se v parametrech nastavit i počet period před měřením THD, ale zobrazuje se jenom jedna perioda. A ani by se nemusela ukazovat, stačí průběh harmonických v tom samostatném okně. Asi to bylo myšleno tak, že u velkých zkreslení by byla viditelná deformace sinusovky nebo limitace, ale pro malá zkreslení, která řešíme, to ani nemá smysl. Snad jen jako dokumentace, pro jaké úrovně jsou ty harmonické vypočtené.
danhard
#487 Příspěvek od danhard »
Funkci zkreslení výpočtem mi to dělá z jedné poslední periody.
Mě tam vadí, že nevidím s jakou je to chybou, zkus zadat zkreslení od poloviční frekvence, to by tam měly být liché harmonické nulové, ale oni budou nějaké a to je "šum výpočtu" :D
vlastoTN
#488 Příspěvek od vlastoTN »
Pozeral som to zvlnenie zdroja a nieje moc veľké len asi 0,4-5V. Takže by to chcelo asi predsa len trocha lepšie zosilnenie koncov.
Mám otázku :má význam zdroj CLC u takéhoto zosiku? Skúsil som taký zdroj a je tichší v porovnaní iba z klasickým.
microlan
#489 Příspěvek od microlan »
co to znamená 0,4 - 5V? Pokud je to ve špičce těch 5 V, tak to odpovídá. Já tohle testuji na stabilizovaném zdroji, tam je to směroplatné...
vlastoTN
#490 Příspěvek od vlastoTN »
To zvlnenie je len asi 0,5V pri plnom výkone
makak
#491 Příspěvek od makak »
Zkusil jsem zkreslení lepšího operáku. Program pořád ukazuje jenom jednu periodu a harmonické jsou někde -240 dB, jestli dobře počítám...
danhard
#492 Příspěvek od danhard »
Nepoučitelnej. Pohádky mě nezajímaj :)
Nezkoušej operáky, ten není definován skutečnou strukturou, ale modelem, reálné zkreslení tam vůbec nemusí být.
Zkoušej to na jakémkoliv, aspoň částečně diskrétním zapojením, ale hlavně ukaž, co to ukazuje mimo harmonické nosného kmitočtu, třeba že zvolíš zkreslení 5kHz a nosná bude 10kHz.
vlastoTN
#493 Příspěvek od vlastoTN »
Zobral som modul do roboty na 20A Statron. Skúšal som to pri 40V a 4ohm záťaž.Dostal som sa k 2,2V.Pri 46V to bolo už menej cc 2,8V.
microlan
#494 Příspěvek od microlan »
No já nevím, na displeji vidím 38,4 V p-p, tedy rozdíl 1,6V, tj. 0,8V k napájení
vlastoTN
#495 Příspěvek od vlastoTN »
Ja som to počítal k tým 40V mínus tych 38Vš-š čo je na skopku (sin je už mierne asi orezaná) tak som to rátal z rezervou.Potom je to pohode.
Napätie nastavené na 40V,spolieham na merák zdroja (zdroj je kalibrovany)
Naposledy upravil(a) vlastoTN dne 18 pro 2019, 14:48, celkem upraveno 1 x.
Zamčeno
