AEG Susicka T76489AH nesviti display
standus
#1 Příspěvek od standus »
Zdravim,
potreboval bych poradit jak mam opravit tuto moji susicku. Normalne funguje, Elektronika ovlada susicku bez problemu, jen LCD nic nezobrazuje. Jakoby tam svitilo to svetlo na pozadi, kdyz se podivam na ten LCD ze shora, ale LCD stejne nic nezobrazuje.
Nikde jsem nebyl schopen sehnat ten LDC jako nahradni dil. Deska nejevi zadne znamky spaleni apod. Kontakty LCD jsem zkusil propajet pajkou, ale to nepomohlo.
Je to tim LCD nebo je to jina zadava?
Dekuji
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Tam by měl být podsvit z diod. Zkus je najít pod displejem a zjistit, jestli je na nich napětí.
standus
#3 Příspěvek od standus »
Po odpajeni LCD podsviceni funguje normalne, cervene.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
je na těch 5ti pinech toho displeje (usuzuji že jsou to piny displeje podle zmínky o pájení a jediného uslintaného místa na desce) nějaké napájení ?
standus
#5 Příspěvek od standus »
Na jednom pinu je 4.86V na dalsim 4.66V a na jeste dalsim 5.13V. Zkrat nikde, pod lupou vsechno vypada OK.
standus
#6 Příspěvek od standus »
Zadne dalsi napady?
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
Displej získává data pro zobrazení přímo z controleru ? (černý
obvod na foto) anebo z kodéru? -který může být pod displejem.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
zkontrolal bych vodiče přípojné kšandy a proletoval součástky až k procesoru.
standus
#9 Příspěvek od standus »
Pod LCD neni nic. Jen led diody.
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Tak jak píše BU2520 to je poslední možnost co zkusit.
standus
#11 Příspěvek od standus »
Tak to nepomohlo. Nejaky tip kde bych mohl sehnat novy lcd?
Rostav
#12 Příspěvek od Rostav »
Napiš PNC číslo té sučičky.
standus
#13 Příspěvek od standus »
Tak nikde jsem stitek nenasel, ani vně, ani uvnitr dvirek, proste nikde. Jediny identifikator je predni panel a pocet jeho tlacitek a stitek elektroniky.
Naposledy upravil(a) standus dne 04 led 2020, 00:11, celkem upraveno 1 x.
pepik9
#14 Příspěvek od pepik9 »
Vyhledání VLIT 1472 vede na stránky www.winstar.com.tw . COG = Winstar COG LCD modules (Chip-on-Glass LCD Module) . Tam se stopa ztrácí.
MilanCZ
#15 Příspěvek od MilanCZ »
Zpět na „Bílá technika“
