Rádio SHARP SA-155HB
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
SOS prosím pomoc. Našiel som rádio Sharp som SA-155HB a reku kuknem doňho. Tak v prvom rade koncovy stupeň KO ale to mi tak nevadí. Problém je že naladiť síce ide ale škrčí hučí slabo hraje, proste celé zle. Tak reku skusim pripojiť rozmítaný generátor 10.7MHz a zasa mám problém. Podľa servisnej info ho mám pripojiť na TP1 ale TP1 nikde neviem nájisť. Po druhé mám merať sínus 10.7 na TP20 ale tam nič nie-je. Tu je link na servisný manuál : https://www.radiomuseum.org/r/sharp_ste ... _155h.html Viete niekto poradiť?
kutilmil
#2 Příspěvek od kutilmil »
Minule mi veľmi pomohol ok1hga, tak ak si tu budem vďačný. Vďačný som ale samozrejme za každú radu.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Do laděných obvodů bych nešahal, ty se samy nerozladí. Zkus překlenout ty keramické filtry kondíkem, pokud se to zlepší, tak je to jasný. Pokud ne, tak zkontrolovat všechna napětí na IO.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Dík jezevec. To som robil. Filtre som vymenil ale bez zmeny. Napätia tiež ako tak sedia.
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Teraz som zistil že keď dám hrot meráka na tranzistor Q1 buď na G1 alebo D tak to hraje relatívne normálne aj to ladí aj signál ukazuje plnú palbu. Obávam sa, či to naozaj niekto nerozladil, lebo tie cievky nemajú vôbec zálievku.
vlastoTN
#6 Příspěvek od vlastoTN »
Podobná ducharina sa stala aj mňe pri oprave osciloskopu, bol zlý taký ten malý červený keramický kondenzátor asi mal zvod
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Tak už som to nejako rozohral ale nerozumien zlaďovaciemu predpisu pre medzifrekvenciu podla tabulky a obrázku na strane 7 servisného manuálu. Ak by niekto vedel "ako na to" budem vďačný.
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Vyzerá to síce že si píšem sám zo sebou ale pre istotu prikladám foto. Keby náhodou niekto vedel budem rád za info.
#9 Příspěvek od masar »
No mají tam souzi chybu. Na testovacím bodě TP20 (AGC, pin15) můžeš nastavovat přenosovou charakteristiku mf 10,7MHz na maximální přenos jádrem na T1 (1. mf za směšovačem). Má obrácený průběh, nastavuješ vlastně co nejnižší vrchol.
Na testovacím bodě TP24 (výstup detektoru) se nastavuje S-křivka detektoru jádry v T20 a T21. V obou případech je rozmítač připojen přes malý kondenzátor 1,5pF do báze Q2. TP24 je oddělen elektrolytem (C38), takže lze S-křivku vidět jen při dostatečně rychlém rozmítání (50Hz) a dostatečném zdvihu.
Slaďování vstupní části se dělá signálním generátorem s modulací FM, připojeným na anténní vstup a měřením nf milivoltmetrem v bodě TP24 na maximální amplitudu.
:wink:
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
ďakujem masar. Pripojil som 10.7MHz, rozmtané 1kHz do báze Q2 ale na TP24 ani TP20 nič nevidm. Mám nejako zle pripojený osciloskop? Rádio hraje normálne takže predpokladám že tam tá krivka je ale štve ma, že ju nevidm.
EDIT: Tak rozmietacia frekvencia je 100HZ nie 1kHz. Mám ale ešte jednu otázku. Tie krivky čo mám vidieť majú mať frekvenciu 100Hz alebo 10,7kHz?
#11 Příspěvek od masar »
No musíš se naučit nejprve pracovat s woblerem (rozmítačem). Křivka (charakteristika) je zobrazována s kmitočtem rozmítání (obvykle 50Hz nebo 100Hz). Časová základna by měla být tímto kmitočtem spouštěna. Úroveň AGC je podle intenzity signálu 5÷0V. Amplituda S-křivky by měla dosahovat také úrovně +/- 3V. Vf sondu v tomto případě nepotřebuješ.
Kmitočet wobleru nastav na 10,7MHz a zdvih zpočátku větší, např.+/-500kHz. Přijímač je naladěn mimo přijímané stanice, aby nerušily. Pokud je přijímač aspoň trochu funkční, měl bys při správném nastavení slyšet z repra rozmítací kmitočet 100Hz.
:wink:
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Aha. Takže tá krivka ma frekvenciu 100 Hz. Už tomu začínam rozumieť. časovú základňu na osciloskope mám teda nechať spúšťať externe a to práve rozmítacm kmitočtom? Prečo je na tých krivkach vyznačených 10,7MHz. Za info ďakujem. A ano rádio hraje normálne aj 100Hz požujem v repru a aj stanice ked je naladené.
popopepe
#13 Příspěvek od popopepe »
Mám dojem, že pořád nechápeš, co děláš.
MF rádia má střední kmitočet 10,7MHz.
Musíš nastavit generátor na kmitočet 10,7MHz, FM modulovaný, modulace 1kHz, zdvih třeba 40%. Zatím bez rozmítání.
Ten signál připojíš přes ten malý kondenzátor na Q2. Podle nastavené výstupní úrovně z generátoru musíš slyšet v repro jasný signál 1kHz. Je to stejné, jakoby rozhlasová stanice místo řeči vysílala jenom jeden tón, 1kHz.
Pak musíš nastavit to rozmítání. Co na něm máš nastaveno, kromě opakování 100Hz?. Musíš přece nastavit spodní a horní kmitočet, odkud a kam se bude ten signál 10,7MHz měnit. Např. od 10,4MHz do 11MHz. A ta změna proběhne např 100x za vteřinu (to je těch 100Hz, o kterých píšeš výše). A protože jde signál přes filtry, které jsou laděné, budou přenášet ten měnící se kmitočet s různou amplitudou - a ty by jsi měl vidět ty křivky v tom návodu, pokud správně připojíš osciloskop.
Pokud má ten generátor výstup externí synchronizace, tak tu připoj do osciloskopu na externí triger. Tím budeš mít spouštěné zobrazení na osciloskopu s tím opakovacím kmitočtem 100Hz.
Takže ještě jednou - 100 x za vteřinu proběhne změna kmitočtu např. od 10,6 MHZ do 10,8 MHz. Ten signál (10,6 až 10,8) je modulovaný 1kHz.
A ten dotaz proč má křivka 10,7MHz - no protože ten filtr je naladěn na 10,7MHz, ne? Proto to celé děláš, aby užitečný signál byl v maximální míře zesílen (ten na 10,7MHz), a všechny ostatní tím filtrem neprošly.
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
ďakujem pepepe. Už som to pochopil. Teraz mám nejakú robotu ale večer odskušam a pripadne sem dam fotky.
ešte raz Ďakujem.
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
Tak jaksi v tom plavem. Toto som nameral. Má tam čosi také byť?
