Jsem rád že jsem se dostal do druhého kola
Velikost diod je ideal 5mm, barva bude nejspíš čirá nebo oranžová. To musím ještě dořešit, protože diody budou zalité v barevné pryskyřici, takže musím vyzkoušet, jak bude pryskyřice propouštět světlo.To znamená,že diody budou mimo desku. Z desky po modelu rozvedené jednotlivě dvoulinkou. Konečné umístění modelu bude venku.
Plynulý náběh svitu jednotlivých diod by byl efektivní, ale potřebuji aby se všechny diody postupně rozsvítily, a poté co budou všechny svítit by měly po cca 5 sekundách trvale zhasnout do dalšího sepnutí spínače.
Teoreticky je jedno v jakém pořadí se budou rozsvěcet, ale potřebuji aby se při zapnutí spínače rozsvítila vždy jedna a ta samá dioda, a zbylých osm se může rozsvěcet klidně pokaždé v jiném pořadí. Samozřejmě toto je pouze na efekt, klidně se mohou rozsvěcet od 1-9.
