Unašeč do robota Gratus
Ucinne slepit asi stezi, je to litina nejaka a navic extremne namahana. Strkaj se do toho ruzne mlynky a co ja vim. Kraplo by to pri prvnim pokusu o zapnuti.
petrfilipi
PF
Tak jsem to poměřil. Vlastní unašeč má délku 24 mm, vnější průměr 28,8 mm. Díra, do které ten unašeč "leze", tak má průměr 32 mm, takže kroužek o průměru 28,8/31 mm a délka 24 mm. Vůbec mě nenapadá, z čeho to vzít. Jedině to udělat na soustruhu a z obyčejného železa. Rezavět to nemá jak, vždycky stačí trochu vazelíny a na 1 mm stěnu by mosaz byla slabá. Takže pokud se nesežene originál unášeč, tak se to musí nějak slepit s tím kroužkem nahoře.
Když nepočítám ty vnitřní zuby, tak stěna je 2 mm a kontakt s protikusem je tak 17 mm, ale z toho nájezd je asi 4-5 mm, takže asi těch 12 mm. Vzadu v unašeči by mohl být klidně 5 mm široký zápich, takže by se to dalo normálně vyrábět na soustruhu a obrážečce.
Je mi záhadou, jak se jí to podařilo, že ten unašeč praskl na dvě půlky, protože ten originál působí dost silně, asi to dala nějak křivě. Taky jsem zkoušel u ní ten M4 šroubek povolit a ten tam snad někdo zavařil, to bude na odvrtání, ale až bude náhrada.
