A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
lesana87
#646 Příspěvek od lesana87 »
Přijímač je odložený. Ale funguje, teď jsem ho zkusila a na 80m se zrovna vykecává OK1ADM na DX kroužku.
Edit: Klasika, češi si tam leští ty svý pětdevítky plus patnáct, plus dvacet, plus třicet, kdo dá víc? A u němčourů se bastlí. Sice německy neumím, ale kupfr drát mit teflon isolacion, fifcich om vidrštand a amidon ferite ještě chápu. :)
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 22 pro 2019, 08:54, celkem upraveno 1 x.
Waldes
#647 Příspěvek od Waldes »
To som rád, ale prišlo sa na to čo bolo príčinou toho veľkého šumu ?
Waldes.
lesana87
#648 Příspěvek od lesana87 »
Nepřišla jsem na nic, ale podle toho testu s atenuátorem si prý nemám na co stěžovat, tak si nestěžuju.
#649 Příspěvek od ok1hga »
lesana87 píše:ale podle toho testu s atenuátorem si prý nemám na co stěžovat
a tak to má být, tak je to správně . . .
na KV je nejdůležitější anténa, jako ostatně i na jiných pásmech . . .
lesana87
#650 Příspěvek od lesana87 »
Teď jsem zjistila, že když na vstupu přijímače připojím paralelně k venkovní anténě vnitřní anténu (kus drátu cikcak pod stropem), tak se krásně snuluje takové cvrkavé rušení od počítače. :)
Zrovna chytám řádění stanice S589PMC na cca 3,72MHz. :D
#651 Příspěvek od Crifodo »
lesana87 píše:Zrovna chytám řádění stanice S589PMC
8O co je to za prefix?
lesana87
#652 Příspěvek od lesana87 »
Slovinsko, nějaký speciální volací znak.
Our club will be active on all HF bands with special call sign S589PMC from Dec. 06th 2019 till Jan. 05th 2020 in the way to promote WW PMC - contest and IAPMC organisation.
Achab
#653 Příspěvek od Achab »
Máš digitální stupnici? Udaný kmitočet je skoro přesný, slyším ho na 3,727 MHz.
lesana87
#654 Příspěvek od lesana87 »
Stupnici mám fixkou na panelu. :D
Dneska je to samej zvláštní volací znak. Teď jsem na cca 3,70 MHz poslouchala chvíli Italku II4YOTA, ale už zmizela. :)
Další speciál OR18NOK. :)
Radio Amateurs members of UBA Sectie NOK Noorderkempen will be active with special call OR18NOK, from Noorderkempen, Belgium, 25 October - 25 December 2019, for the 18th birthday of the Crown Princess Elisabeth.
Teda takovej nezdvořák, on dává klidně reporty 57 a dokonce i 55. 8O
