jak funguje toto zapojení? viz níž
Oddělovací trafo -třeba dvoukomorové, jak by správně mělo být- má kapacitu mezi vinutími tak malou, že už skoro nic neprojde. Starší oddělováky mívaly navinuté uzemněné stínicí vinutí, nebo mezi vinutími pár závitů uzemněné, měděné stínicí fólie.
Ostatně i pro tuto vlastnost se oddělovací trafo používá, ne?
Ten procesor zřejmě používá "vrnění" sítě, jeden její libovolný pól jako nějaký povel. Kontroluj dobře ty vysokoohmový odpory. Když jsou provozované na vyšším napětí, bývají často vadné.
