Retardér Telma
Retardér Telma
něco si přečti . . .
http://zssplus.pl/prace_dyplomowe/prace ... tarder.htm
https://www.docdroid.net/SyI44p0/retard ... pdf#page=6
Fis.mendelu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... kUskSaprcb
A kutilmile - nelituju tě
brzdy obecne musia zniest vecsi vykon ako je vykon motora
bracho ma na firme tahac bez retadrera na ktorom uz parkrat zapiekly brzdy. Pre kopce si preto poziciavaju tahac s retarderom - okrem zastavenia nepotrebuje v kopcoch brzdy, staci retarder - taze vykon to musi zniest riadny , aj trvaly, chladenie vodou zo systemu samozrejme.
2) spočítej, kolik zhruba Joulů dělá rozdíl potenciální energie takovýho vozidla mezi vrškem a spodkem kopce a pak podle rychlosti sjíždění spočítej, kolik tý energie musí takovej retardér za časovou jednotku zmařit. Dostaneš poměrně přesně požadovanej "brzdnej" výkon. Ten samozřejmě musí bejt v reálu vyšší, aby byla bezpečnostní rezerva pro přetíženou soupravu - a pak se podívej do výrobních dokumentací, jak dlouho může takovej retardér i s vnějším chlazením bejt ve funkci.
Pro srovnání - chladiče spalovacích motorů se navrhujou na tepelnej "přenosovej výkon" o hodnotě zhruba 60-65% hodnoty mechanickýho výstupního výkonu. Starej profláknutej favořiť měl pro motor s mechanickým výkonem 50kW chladič schopnej trvale odvádět 35kW tepla až do okolní teploty +60°C - buď za jízdy rychlostí aspoň 40km/h, nebo pomocí příslušnýho větráku. Plus tam byl "topnej výměník" pro výhřev kabiny s přenosem tuším 4,5kW max.
Potenciální energie soupravy na kopci je: 50000*10*50 = 25 MJ
Souprava ten kopec sjede za: 2*3600/90 = 80 sekund.
To je průměrný brzdný výkon 312,5kW při klesání 2,5%. Takže ten výkon retardéru bude srovnatelný s výkonem motoru spíš asi větší.
