Fabia - el. stahování oken po výměně baterie
PavelFF
Četl jsem návod na jiném fóru (při otevřených dveřích okno stáhnout a vytáhnout ) , ale buď to dělám blbě, nebo to špatně chápu, ale nepomohlo to. FABIA 1,9TDi, r.v. cca 2003
Do servisu jenom kvůli tomu zatím nechci jezdit, páč jsem línej.
PavelFF
Skús zamknúť auto kľúčom a pri zamykaní podrž kľúčik v polohe zamykanie vaic ako 3 sekundy a malo by to byť OK
Bohužel jsem taky při té výměně Aku zjistil, že mi někdo zničil zámek a že se klíč volně protáčí. Takže tohle nevyzkouším.
...při zavírání okna podržím tlačítko stisknuté po celou dobu co se okno zavírá držím ho stále i po tom co se okno zavřelo a poslouchám kdy se pohon automaticky odpojí (cvaknutí relé asi po dvou vteřinách). V téhle chvíli si zřejmě řídící jednotka najde "konec" a začne to fungovat i na krátký stisk.
To jsem zkoušel, držel jsem tlačítko docela dlouho (5 vteřin), ale měl jsem pocit, že to furt vrčí (asi je tam kluzná spojka?) . Nepomohlo to.
PavelFF
