VHS Sony SLV-SX710 - vypadává obraz
Problém je, že vypadává obraz. Video začne přehrávat, objeví se obraz a za chvilku vypadne a je černá obrazovka. Zvuk pořád funguje. Když dám menu, tak se objeví, takže kabelem to taky nebude (Scart).
Je možné, že jsou jen špinavé hlavy? Dá se to doma vyčistit? Díky
P.S.: Zkoušel jsem několik kazet i originálku a stejný problém.
buďto "mokrou" čisticí kazetou (Hama, Sony, Raks apod.) - málo účinné a drahé
nebo sundat dekl a rotační buben s hlavama špejlí, vatičkou a lihem, jak staré kotoučáky, nechat osušit pozor na úraz elektřinou u zdroje
to je první pomoc a pak se uvidí
Videohlavy se dají nesprávným postupem a nevhodným čistícím materiálem snadno poškodit. A to by byla věčná škoda. Zachovalých funkčních videí v bezvadném stavu dnes už zase tolik není.
LP záznam je zvěrstvo. Ten je citlivé na všechno. Dokonce záznam LP pořízený na jednom stroji nemusí být bezvadně přehratelný na jiném, byť v perfektním stavu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ani při rychlém přehrávání v před se nezobrazí obraz.
Pokud to nepomůže, zkusím z aukra objednat jiný přehrávač (možná kombo s dvd, aby to bylo novější).
- ZdenekHQ
- Významný člen
Servisáci mě zabijí, ale když to trošku utáhneš, hlava to líp přečte, i za cenu ničení pásky. Nakonec je to naposled. Je to úplně stejný řešení "na hulváta", jako dát padesátník na přenosku, aby deska neskákala.
Ale podle toho, co popisuješ, napřed bych vyměnil ten přehrávač. Tohle je divný.
