JPA 4240, nastavení klidového proudu.
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Snažím se zprovoznit 4 kanál zesilovač od Dexonu JPA 4240. Serv. manuál-schema jsem sice nikde neobjevil (kdyby někdo měl, dík předem) ale opravy konců výměnou trandů nebyl problém. Ten nastal při nastvení kliďáků. Na DPS je uvedeno BIAS 10mV na emitorákách. Ty jsem nastavil při cca 25C. Pak jsem koncáky otestoval na plný výkon. Chladiče vyběhly na 50-60C. Při této teplotě jsem změřil kliďáky ale ty všechny vyletěly na 50 mV. Tedy 5x více. Jak má pracovat teplotní stabilta proudu? Má kliďák zůstat stále stejný nebo může s teplotou takto narůst? Zdá se mi to tady až příliš.
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od sinclair »
Jistěže takhle kliďák vyletět nesmí, je to klasický rejžový ojeb.
Kdyby byly emitoráky třeba jen R22, tak je 10mV 45mA kliďáku párem. To je IMHO na rozhlas zbytečně moc, stačí půlka.
Když už je při 50-60°C na témže odporu už 50mV, teda 227mA párem, tak je to při 80°C znova rozvalený.
Hledej tranzistor mezi bázemi budičů a poblíž chladiče. Buď bude načatý, nebo mu šokem spadla beta na jednotky.
Bývá tam to nejlevnější, buď nějaký C1815 či C1015, anebo zas něco s emitorem vlevo a bází uprostřed, jako jsou SS9012/SS9014 či SS8050/SS8550.
Budiče to přežily oba? Byly tam v bázích koncáků pár ohmové stoppery?
Nejprv to po takové havárii celý pečlivě zkontroluj, ty budiče můžou být načnuté.
Budit něco takového sinusem generátoru může být o hubu.
Spoléhá se tam i s chlazením na to, že to sinusem nikdo nikdy budit nebude. Při přirozeným signálu to většinou přežívá, dokud se nezesere něco jiného.
Co bylo příčinou toho průrazu konců? Pajcovaný hnusy, nebo hraní do zkratu?
Ještě jednou to zkontroluj, nech to vychladnout, nastav zastudena jen 5mV a pak to zkus ještě jednou. Když to nevystartuje nad 80-100mA na pár, nechal bych to tak, pokud je obvod regulace předpětí a budiče v pořádku.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
To jsem všechno vzal do úvahy. Jenže oni se takhle stejně chovají všechny čtyři konce. Tzn i ty dva, který nebyly střelený. A kdoví, proč vlastně odešly. Jestli neupekly samy sebe. Páč by to mělo být zkratuvzdorný. To jsem pochopitelně taky zkoušel ale raději jsem toho nechal. Páč při zkratu výstupu a nabuzení se vůbec nerozsvítila LED Protec a příkon jednoho konce vyletěl z klidových 50W na skoro 600W!!!!I když nedestruktivně ale musel jsem to po pár vteřinách vypnout páč by se to upeklo. A zase všechny 4 konce identicky. Tak nvm, nejen kliďák ale i zkratová ochrana na.ovno. To víš já jsem zvyklej na jinej level z ADJ 636. Ty chodí ne tak jak mají uvedeno v manuálu ale ještě daleko líp.
#4 Příspěvek od sinclair »
Tak nastav ten kliďák na 15mA a nech toho, to nemá cenu, ztráta času.
Jaký tam byly koncáky a budiče?
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Každý jeden konec má 4+4 2SA1695 a každá čtveřice buzena fetem IRFS540. Takový konec má dát na sekundáru 240W RMS. Napájení cca 36V, pojistka pro každý konec 20A. Je to pro možnost napájení 24V z Aku.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Patrně je K.O společný LM317 cca 17V, který napájí měniče. Ty většinou dávaj +- 13V. Vyšší napětí něž +- 15V je už smrtelné.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Díky za tip ale zase mimo. Měniče dostávají 17,3V a výstup +-13,2V na všech čtyřech modulech. Pokud dobře chápu, trandy Q 111 a112 se otevírají při 0,65V na emitorových odporech 0,22Ohm. Zkusil jsem je vyzkratovat a nic. Čekal bych odbuzení a LED PROTEC. A podle manuálu to prý má účinný limitér. Po rozsvícení LED CLIP skutečně na výstupu 100V jenže další zvyšování buzení lineárně zvyšovalo i výstup až na limitačních skoro 200V. Ježe to už byl limit napájení koncáků a ne vstupů. Tak nvm co si tom myslet. Takto se chovají identicky všecny 4 moduly. Buď něco nechodí nebo je to fakt 🤐 čínskej šrot. Kdyby aspoň bylo schema, dalo by se ledacos odvodit.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 29 pro 2019, 19:51, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
A nemá ten zesak zabudované karty FD20? V zadu u 100V výstupů, nebo tam jsou plechové krytý?
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Zadní panel je normálně krytý. Výstupy jsou po dvou šroubovatelných svorkách/zes. Volba výstupního napětí je možná po sejmutí horního krytu na terminálu u výst traf. Lze volit jumperem. Už jse sehnal i schema na Táně. Alfa-omega je ten zalitý hybrid s označením HIC240. Co se týče omezení buzení díky přetížení, opravdu Q111 a Q112 se otevírají při limitu a pouští U na báze dalších dvou TR uvnitř hybridu které pak mají kolektor pověšený na výstupy operáků. Stále nechápu proudovou pojistku která by tedy měla zabrat teoreticky až na 50A když jištění pojistkou je 20A.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak to bude řada JPA4240CP. Já myslel velice podobnou JPA4240DP. Výrobce je JEIL nebo už JEDIA?
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Jedia.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Už si ani nepamatuju kdy jsem měl řadu CP na stole. Ty konce by měly být O.K.. Je si vzpomenout co bude společné k.u.r.v.í.t.k.o :(
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Hotovo!! Nedalo mi to, pečlivou analýzou zapojení jednotlivých modulů a následným pochopením autora (mj, není to zas tak špatný) jsem zjistil, že při montáži muselo dojít k nějaké chybě, záměně zapojení modulu HIC 240 nebo změně hodnot odporů jeho připojených kontrolních modulů. Prostě a zkráceně, tak jak to leží a běží proudová ochrana PRPOTEC nemohla nikdy fungovat. A to u všech čtyřech modulů. Toto skutečnost zjevně neodhalila ani výstupní kontrola :D :D ....páč funkce jako taková byla zachována. Nakonec stačilo změnit hodnotu jednoho odporu a vše je zdá se jak má být. Nyní zesilovač prochází těmi nejtvrdšími testy (zkraty v plném vybuzení, přehřátí, přebuzení..., ostatně jak jsem zvyklý u všech komponetů který používám. Pokud by někdo měl zájem a nebo se setkal s touto řadou, stáhni si na Táně schéma a pak podám podrobné info.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Teď jsem měl na stole také JPA JEDIA. Tam zrovna odešel ten měnič a tranzistory musely žhavit do červena (podle té pertinaxové desky). Po opravě měniče zesák funkční. Nechápu jak to ty konce mohly přežít 8O
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Hezký! Až po chvíli mi došla ta utavená půlka desky.
