Dálkáč na vrata Aprimatic 27MHz
#1 Příspěvek od Celeron »
Dvoutlačítkový ovládání na vrata vjezdu a vrata garáže. V poslední době ani né poloviční dosah, ještě horší než v létě, kdy je 27MHz zarušený z dálkovýho příjmu. Myslel jsem, že kvůli zimě nedává baterka dost šťávy (měla 11,1V) tak jsem dal novou 12V Panasonic. Bohužel se dosah moc nezlepšil ani na jedněch vratech.
Dokumentaci nemám, takže netuším jak je to udělaný a na kterým kanálu pásma 27MHz to vysílá, jestli AM nebo FM. Při zběžným pohledu klíčenka nemá krystal takže klidně za ty léta může být ujetá. Přijímače jsou výměnný moduly všetně dekódování a asi to bude superreakce, cívky podobný mezulím tam nejsou. Někde bych měl mít Danitu 420, takže kanál, kde to vysílá bych asi našel, případně vysílač doladil na maximum. Ale v tom přijímači, čert ví jak je to udělaný a kam se píchnout při ladění na maximum.
Není lepší se na těch 27MHz vykašlat a vyměnit klíčenku a přijímače za Eniku nebo něco podobnýho? Jak je to u Eniky s kódováním?
Díky!
#2 Příspěvek od ok1hga »
co kdybys sem dal nějakou kloudnou fotku detailu klíčenky a zmíněného přijímače ?
už jsi to tady několikrát řešil
. . . nechceš si raději pořídit něco zcela nového ?
minimálně vysílače a přijímače v jiném kmitočtovém pásmu a s výstupy přímo na ovládání těch vrat ?
ypsi
#3 Příspěvek od ypsi »
Za mňa vyhodiť a dať tam niečo novšie na 433 alebo 868MHz, je toho hromada, Nice, Key, atď.
Ak sú tie pohony /garáž-dvor/ pri sebe tak by stacilo len jedno prijímacie rádio, napr. https://branyposuvne.sk/na-posuvnu-bran ... y-prijimac .
#4 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:co kdybys sem dal nějakou kloudnou fotku detailu klíčenky a zmíněného přijímače ?
Jo už jednou řešil ale tenkrát se podařilo sehnat novou klíčenku protože stará byla taky rozsedlá z auta. Jenže to je asi 7 let a za tu doby už není šance.
Tak proto se mimo jiný ptal, jestli by to šlo zkompatibilnit vysílacím a přijímacím modulem třeba s Enikou. Pohony venkovních vrat jsou vygenerálkovaný a garážovej ještě nikdy nezklamal takže ty měnit zatím nehodlám, nehledě že vyhodit minimálně 15 tyček za vše nový se mi taky moc nechce .
Fotka klíčenky není problém, dám ji odpoledne, k vratům si lehnout na zem v tomhle mrazu je o zdraví.
Když jsem to zkoumal před lety, tak byl problém, že ty vjezdový vrata podle dýlky stisku otevídají buď obě, nebo jen jedno křídlo. Na krátkej pulz cca 0,5 sek otvírá bohužel jen jedno a druhým krátkým zase zavírá. Kdyby to na puls otvíralo obě, tak by mi to nevadilo, stejně jsem otvírání půlky moc nepoužíval. Taky je ještě jinej problém, pohonyvjezdu mají vačky co hlásí do elektroniky kde mají jet motory na plnej kotel a dojezdy jsou pulsně řízený. Nevím, jestli jiná kompletní elektronika by je uměla řídit.
Garážovky ale potřebují jen půlsekundovej impuls a tohle společná dvoutlačítková Enika tenkrát neuměla aspoň mi to ing. Brož z jejich vývoje tvrdil. Znám ho 25 let a těžko by mi kecal.
to ypsi: Je to od sebe asi 8 m a pozemkový vrata mají jen přívod CYKY 3C x 1,5 60 cm v zemi a z toho 2 m pod betonem. Takže dva jednokanály + 2-3 dvoutlačítkový klíčenky.
petr-p10
#5 Příspěvek od petr-p10 »
podívej se na UC 216 používám to 20let na několika vratech doma firma chalupa stačí jedna klíčenka naprosto spolehlivé koupíš to za pár korun třeba na aukru nebo nové .
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
UC216 je už, pravda, historický kousek.
I ENIKA už skončila s mým oblíbeným Rx1DIN, ať už klasik nebo v provedení RS232.
Pro poměr výkon/cena/počet ovladačů se nakonec jeví nějaký Editovatelný GSM/WiFi přijímač.
Anebo jak se psalo výše, dva jednokanálové přijímače osvědčeného renomovaného výrobce vratové techniky. U klienta mám jak od výrobce Marantec, FAAC, BFT, SOMFY, zkrátka jak já říkám: "co kdo snese" :)
#7 Příspěvek od Celeron »
Jelikož bylo zaneprázdnějí většíma a akutnějšíma problémama, tak fotky vysílače dávám až nyní. No a teď ok1hga raď, když sis fotky vyžádal. :lol:
Zespoda jsou jen spoje. Je to asi univerzála na 4 tlačítka, pár součástek není osazeno.
Na tý fotce je toho kupodivu vidět víc než vočima posílenejma 1,5 dioptriema. :oops: Proto ten čurbes co propadl mezerama kolem tlačítek a futrálem klíčenky. S bleskem to nešlo, moc prasátek.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Zakruť tím modrým trimrem a když to nepomůže, tak to vyhoď.
