Po zapnutí se rozsvítí červená LED dioda, po zapnutí se přepne na zelenou, rozsvítí se na cca 2 sekundy i modrá a pak se ozve pípání A znovu padne do vypnutého stavu.
Měl jsem jej celý rozdělán. Změřil zdroj ESR kondenzátorů, na desce jsem měřil a i vyměnil 5 kondenzátorů , které měly zvýšené ESR.
Provedl vyčištění chlazení od prachu, zatím jen reflow BGA čipů na IR mašině, ale stále stejné
Je to tato konzole viz.foto
EDIT: jen tedy upřesním, že v konzoli chybí HDD. Ten jsem k tomu nedostal. Neznám tuto konzoli, takže nevím jestli jde spustit bez HDD
https://www.neogaf.com/threads/booting- ... dd.559676/
v tomto vlákně se píše, (pokud jsem dobře pochopil, že potřebuje pro BOOT vložený HDD.
