Sháním termostat k přímotopu
robo
#1 Příspěvek od robo »
Prosím o pomoc s dohledáním dílu. Nedaří se mě najít termostat made in France k elektrickému přímotopu. Případně jeho ekvivalent. Spotřebič jsem si nepoznamenal, vždy když jsem hledal termostat jel jsem podle označení na termostatu. Ideál v ČR. Opravit asi nepůjde-vyhřáté kontakty. Děkuji
#2 Příspěvek od Celeron »
Rozmotej kapiláru a změř ji jak je dlouhá. Kouknu, jestli je to stejný jako náhradní termostat v konvektoru Ecoflex, tam je dlouhá cca 22 cm. Ten se dá v ČR bez problému sehnat ale počítej s cenou kolem 500,-
Jestli ho vyměníš, určitě dej nový fastony na přívody k termostatu a pořádně je napruž. Původcem vyhřátí je přechoďák na fastonu, mžikáč termostatu to nedělá. Začne to vyhřátím toho plechu s dvouma šroubkama, pod plechem se roztaví plast a plech se nakloní ke straně. Následně se posune mžikáč a začne sršet na kontaktu a je z toho další vyhřejvání a konečná. Jeden čas byly v Ecoflexech fástony z blbýho matroše a u výkonu 2 a 2,5 KW se dost často vyhřejvaly.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
@Celeron: jaká se dá čekat životnost u elektronických termostatů v novějších konvektorech Ecoflex TAC? Regulátor při otočení necvaká, je tam tiché relé, nebo nějaký bezkontaktní spínač? Zatím jsem žádný nerozdělával.
robo
#4 Příspěvek od robo »
Po to smotaný je to 45cm, celkem 55cm. Zjistím označení toho spotřebiče a zda by tam nemohl být termostat s kratší kapilárou. Cena ok.
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Vypadá dost podobně, cena není nejlepší: https://www.uk-spares.com/products/heat ... x9504.html
Bude to asi z tohoto typu: https://haushalt-hobby.de/geraet/dimple ... 6111835601
Elkov by měl mít nějaký typ TC100019 - viz obrázek v příloze. Tady ho už nemají: https://www.elima.cz/obchod/5014534-a60 ... 23654.html . Tady píšou, že se už neprodává: https://termostaty.heureka.cz/termostat ... ecifikace/
Kdybys měnil fastony, doporučuji použít ocelové namísto mosazných.
PF
#6 Příspěvek od Celeron »
Achab píše:@Celeron: jaká se dá čekat životnost u elektronických termostatů v novějších konvektorech Ecoflex TAC? .
Bodejť by cvakal, triaky a procesory necvakaj. :lol: Takže životnost teoreticky nekonečno (do vysušení elytu na jednocestným usměrnění 230V/50 Hz).
Atlantic se dělají elektronický už skoro 20 let a celkem drží. Ecoflexy EL, co byly před TAC, byly PIC + triak. V prvních sériích Atlanticů odcházel nějakej "cívkoodpor" 3,3mH/60R v napájení po blízkým úderu blesku ale nyní už to nedělá. EL a TAC jsem nikdy neřešil žádnou závadu.
#7 Příspěvek od Celeron »
robo píše:Po to smotaný je to 45cm, celkem 55cm. Zjistím označení toho spotřebiče a zda by tam nemohl být termostat s kratší kapilárou. Cena ok.
Otázka je, jak je tam kapilára uložená. Tyhle dlouhý jsou namotaný obvykle na keramickým závitovým tělísku průměru cca 20 mm, ve kterým bývá přitápěcí odpůrek útlumu. Ty co mám k dispozici jsou do Ecoflexu SL. Tam je jen smyčka do spodního sání konvektoru.
Proč bys to měl kupovat kdoví kde, když to má dovozce skladem. Jo a pokud by měla vadit malá dýlka, už jsem párkrát přehazoval kapiláru a měch z vyhulenýho do novýho termostatu, kterej měl krátkou kapiláru. Možná po tom je termostat o pár stupňů ujetej ale v podstatě je vuřt, jestli správná pocitová teplota je nastavená na čísle 4 nebo 5. :wink:
