Gramofon Tesla NC-500 - „odhlučnění“ přenoskového ramena
Zatlumoval tu trubku někdo, nějaké zkušenosti?
Vlastnosti odpovídají cenový i kvalitativní kategorii a řekl bych, že jsou v průměru lepší, než daná kategorie dovoluje.
U Tebe se to možná sešlo s mnohem kvalitnějším aparátem, který všecky kompromisy spíš vytáhne, než skryje.
Vlastním vylepšením se jistě meze nekladou, pokud to ale má smysl.
Po 20h usilovné práce taky můžeš snadno přijít na to, že bys udělal líp, kdybys pořídil prostě lepší gramofon
Hluk.zip- (47.33 KiB) Staženo 188 x
A kutilmile - nelituju tě
A pak je na každém jaké má ucho a koupí si něco jiného než byla původní vložka VM 2101,výběr jest dnes převeliký a korekčních předzesilovačů jsou také přehršle...
Vem generátor, nastav mu na výstupu dejme tomu 500mV (resp. úroveň vhodnou pro ten subsonik) a nalaď ho na dejme tomu 50Hz - a za něj zapoj ten subsonic filter. Na výstup připoj vošklivoškopek a nastav si zešílení signálu v ose Y tak velký, abys měl sinusovku co nejvíc roztaženou přes stínítko. A pak začni "ulaďovat" generátor směrem k nižším frekvencím - při dodržení stálý výstupní úrovně - a pozoruj, jak (pokud vůbec) se zmenšuje úroveň na výstupu toho filtru v závislosti na kmitočtu. Když nevěříš, musíš si funkci ověřit ...
A pak to chce vybrat solidní vložku,dle vlastního ucha a zesilovače, k mému AKAI nejlépe pasovala Audiotechnika i když Ortofon taky nebyl špatnej.
V dobách socíku jsem měl osazenou "Schurku" koupenou v Tuzexu... dodnes na ni ti zlotřilí kapitalisté dodávaj náhradní hroty.
Stejně 90% kvalitní muziky dělaj bedny a něco jako prostor k poslechu a to je již jiná alchymie.....
Ani téměř stejné raménko z TG120 Junior, ani raménko z Jandova geniálně jednoduchého tangenciálu, žádné výztuhy nikdy nemělo.
Jediné, co je na něm zespod, jsou připájené čtyři kolíky, na zasunutí do 4p litovelského konektoru v patě a jeden stejný kolík, kterým se raménko aretuje do stojánku, kombinovaného s regulátorem antiskatingu.
Kousek za místem pro vložku, jsou 4 pájecí body a z nich vedou čtyři teflonová lanka s dutinkami, pro vložku.
Vedení od pájecích bodů u vložky ke konektorovým kolíkům je na něm zespoda vyleptané. I pod nástřikem jsou ty 4 cesty viditelné, ale nic dalšího.
Žádná výztuha tam není a principiálně ani být nesmí.
Jestli si ji tam nějaký kokot nějak namontoval /zajímalo by mě jak/, tak rovnou mohl klidně vyhodit i ten olejový tlumič subakustických rezonancí. Už by tam byl úplně na hovno. Raménko by tou "výztuhou" chytilo rezonanci už v akustické oblasti a nebylo by to k poslouchání.
Vofo:
Ten transformátorek musel být nějakým způsobem vadný, nebo hlavní lalok rozptylu nějak nešťastně díky třmenu směřoval na přenosku.
Mám původní stříbrnou NC440, s motorem M302 a ještě s logem Supraphonu, z té úplně první výroby. Transformátorek je tam ale ve všech verzích NC440 stejný, dvanáctivoltový 9WN66323.1.
Obě vložky Shure, nejprv M75, později V15-III., mi nikdy nerušil, ani vedení ke zkratovači a od něj.
Ty dráty v raménku mají být už z výroby stočené do párů L-G a R-G, ale už ne oba páry do sebe, kvůli přeslechům. Jsou to vf lanka 10x0,05, 1x izolovaný bavlnou. Já je tam mám ještě barvený, ale v dalších gramofonech už byly barvený jen začátky a konce, někdy ani to ne.
Dole pod raménkem je ještě jeden kostřicí drát, vede od paty raménka samotného a všecko se to schází, páry z vložky pořád stočené, na té destičce s očky a pokračuje to stíněným káblem ke zkratovači.
sinclair píše:Žádná výztuha tam není a principiálně ani být nesmí.
. . . přesně !
