BM419
#61 Příspěvek od masar »
Než to budeš bastlit, podívej se, jak by to mělo/mohlo vypadat.
:wink:
Zásadou jsou co nejkratší spoje a přívody. Také je vhodné sondu i s kabelem stínit.
tornado6
#62 Příspěvek od tornado6 »
Teoreticky by nebolo asi na škodu namiesto tých keramík odvrtat pozdlžne otvory a vopchat do nich bezvývodove keramiky ako sa používali kedysi v kanalových voličoch a rezistor asi uhlikový než klasiku.
#63 Příspěvek od masar »
A uhlíkový už není klasika? :wink:
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#64 Příspěvek od kutilmil »
Dobre masar ďakujem.
tornado6
#65 Příspěvek od tornado6 »
Pre mna velmi nie klasikou myslím normálne rezistory čo maju keramicke telo a na nom z uhliku urobenu cestičku v tvare cievky tam sa uplatnuje aj indukčnost čo je nie vždy vhodné.
#66 Příspěvek od ok1hga »
tornado6 píše:klasikou myslím normálne rezistory čo maju keramicke telo a na nom z uhliku urobenu cestičku v tvare cievky tam sa uplatnuje aj indukčnost čo je nie vždy vhodné.
ty bez "cestičky" se nazývají "bezindukční", nebo "hmotové" odpory . . .
. . . a můžou být uhlíkové i metalické.
tornado6
#67 Příspěvek od tornado6 »
To nie je z mojej hlavy, toto nám vravel kedysi majster odborneho výcviku, že taketo rezistory su skor na obtiaž v rezonančných obvodoch a v detektoroch lebo si to potom žije vlastným životom a rezonuje to inak než by človek čakal.Teraz som písal o tých klasických, tie bezindukčné su v pohode lebo sa u nich uplatnuje len odpor ako taký.
#68 Příspěvek od ok1hga »
tornado6 píše:To nie je z mojej hlavy, toto nám vravel kedysi majster odborneho výcviku
tvůj mistr odborného výcviku určitě nepoužil tvoje označení typu . . .
tornado6 píše:rezistor asi uhlikový než klasiku.
nejspíš si to špatně pamatuješ . . .
kutilmil
#69 Příspěvek od kutilmil »
Budem musiet vyrobiť aj prepojovacie káble k tomu vobleru. Pozeral som do Didaktiku a na sklade majú ohybný koax ale je 50 ohmovy. Vobler je 75 ohmovy. Otázka je taká či treba dodržať impedanciu použitých káblov alebo je to vzhľadom na ich dĺžku ( povedzme max 2 metre, aj to je veľa ) jedno?
#70 Příspěvek od masar »
Můžeš ho klidně použít. Ale mají tam i 75Ω RG179 (RG-MD-75).
V případě detekční sondy se kabelem nepřenáší vf signál, ale signál detekovaný, tedy nf se stejnosměrnou složkou. Lze tedy použít prakticky jakýkoliv stíněný kabel.
Stejně tak i pro připojení rozmítacího signálu (50Hz) i signálu značek lze použít jakékoliv (i nf) stíněné kabely.
Jediným kabelem, u něhož by měla být charakteristická impedance dodržena, je kabel od výstupu vf signálu vobleru. Ale ani zde nebude rozdíl 50Ω vs 75Ω hrát významnou roli.
:wink:
kutilmil
#71 Příspěvek od kutilmil »
Ďakujem masar. Ten sa mi ale zdá byť strašne tenký. Má len 2,54mm. No uvidím ešte. Ak nevadí ten 50 ohmovy tak asi použijem ten...
PS: musím ešte pohľadať konektory. Viem že som ich niekde mal ale bude to zaujimave. Naposledy som ich videl ešte pred tým, než som sa sťahoval...
kutilmil
#72 Příspěvek od kutilmil »
Dobrý deň.
Mám dnes naplánované že spravím tú detekčnú sondu. V origoš návode je opačne zapojená dióda ako v ruskej ukážke od masara. Ktoré zapojenie je správne / správnejšie na meracie účely?
ZSSR
ZSSR
ORIGOŠ
ORIGOŠ
#73 Příspěvek od ok1hga »
diodu zapojíš podle toho jakou polaritu na výstupu potřebuješ . . .
kutilmil
#74 Příspěvek od kutilmil »
Ďakujem.
