KT-65
KT-65
Odkráčel rozsah 200 ohm, např. při měření odporu 10 ohm ukazoval jen asi polovičku, navíc stále akustická signalizace. Při vyjmutí IO TL062 začal rozsah 200 ohm měřit přesně. K TL062 jde totiž signál BEEP. Protože TL062 jsem neměl, nahradil jsem jej TL082. Dle katalogového listu je stejný, akorát má vyšší odběr. Akustická signalizace pak šla, rozsvítil se i patřičný symbol na display, ale ozývalo se slabé pískání i na všech ostatních rozsazích.
Vše OK po osazení novým originálním TL062
Luk33 píše:Jo, jo pravdu díš. Já ovšem spravoval vysavačProvedl jsem výměnu TL062 a vše již O.K. Akorát se mi zdá, že měřák má dost velký odběr. Kolem 6,6mA na všech rozsazích krom měření cívek, tam až 10mA. Kolik žere tobě?
10mA se ti zdá hodně???
