Koupě VAGu z číny
doga
Koupě VAGu z číny
#1 Příspěvek od doga »
Ahoj, zdar a sílu do nového roku,
potřebuji koupit novou diagnostiku VAG. Můj stávající kabel funguje pouze pod XP a už je na čase to posunout dál. Nějaký vyzkoušený typ na aliexpres a funkční software? Děkuji
#2 Příspěvek od p32 »
Je jich plno. Když se na něco ptáš, tak bys mohl dodat nějaké základní informace. Těmi se totiž dělí ten výběr.
Pokud chceš nějakou jen diagnostiku pro všechny auta, tak bys to používal jako profík a to bys už dávno věděl. Dobrá rada je to, aby sis to našel sám a dal sem odkazy s tím, na co to opravdu potřebuješ a ostatní by ti pomohli vybrat.
jurosdi
#3 Příspěvek od jurosdi »
Mám VCDS 17.1 a pracuje zatial dobre. Je to cz verzia.
Používam na dlhé kodovanie (L code), regeneráciu DPF, odblokovanie príhrevu a pod....
Za tých pár eur( z činy) sa to už dávno zaplatilo....
#4 Příspěvek od p32 »
ferro0
#5 Příspěvek od ferro0 »
Ovladace pro 64bit win jsem dal do odkazu na stazeni.
https://uloz.to/file/FVVnVdqhPgWy/vag-kkl-64-zip
witt
#6 Příspěvek od witt »
záleží jestli potřebuješ Hex, nebo stačí KKL. Případně definuj, co to znamená posunout dál...
doga
#7 Příspěvek od doga »
Potřebuji diagnostikovat, nastavovat VW. Alhambru, Fabii atd.
Sadra17
#8 Příspěvek od Sadra17 »
na jedničku fabii stačí KKL :wink: mám obyčejnej černej kabel už asi 10 let jel pod XP, W7, a ted i W10 :wink: ovladače nevim to si notas stáhnul sám 8O
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
Mám z chiny už cca rok kabel VAG-COM (označený HEX-V2), testoval jsem to zatím na starších Octaviích (2001-2005), Roomsteru (2009), Audi (2003) a fungovalo mi to bezproblémově. Teď naposledy jsem zkoušel diagnostikovat VW Touran (2014) tam jsem měl ale opakované problémy s výpadky komunikace mezi kabelem a autem. Může to být tím že šlo o novější auto?
witt
#10 Příspěvek od witt »
Sice nepíšeš nic o verzi SW, ale pokud to byla před rokem aktuální verze, tak to "novotou" auta nebude.
jurosdi
#11 Příspěvek od jurosdi »
Tie staršie autá nemajú ešte UDS protokol. Na rozdiel od toho Tourana.....
witt
#12 Příspěvek od witt »
UDS se začal používat od roku 2007, tam by problém být neměl...
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
witt píše:Sice nepíšeš nic o verzi SW, ale pokud to byla před rokem aktuální verze, tak to "novotou" auta nebude.
verzi sw mám "VCDS SVO 17.1.3, verze dat 20170505 DS267.9"
sr71
#14 Příspěvek od sr71 »
Tak jsem zjistil že ty výpadky komunikace o kterých píšu výše jsou už teď i po připojení k autům kde to dříve fungovalo bezproblémově, z toho usuzuji že je tam asi nějaký sw problém. Proč? jak předejít tomu aby to po čase přestalo fungovat? Můžu zkusit nějakou jinou verzi sw?, bude s kabelem fungovat? Nerozumím moc tomu co píše o pár příspěvků výše "witt", ve smyslu že se starou verzí sw mi to fungovat nebude
jurosdi
#15 Příspěvek od jurosdi »
Ten kábel môžeš používat iba so softvérom,ktorý bol ku káblu "cracknutý"...
Ja mám asi rovnaký kábel a dodávatel my poslal s káblom dva softy.
VCDS 17.1 cz
VCDS 17.8 eng.
Tá 17.8 v angličtine dokáže oproti 17.1 viac vecí. Napríklad akčné členy v poslednej Fabi3 tá 17.1 nespustí a 17.8 ich aktivuje. Samozrejme s tým istým káblom.
