Stínící punčošky na kabely
Tohle je tedy na laminování uhlíkových trubek ale vodivý to je taky.
https://www.havel-composites.com/cs/kategorie/-117
Nebo se vykašlat na uhlík a jít rovnou do kovu? Jenže u něj je problém váha a cena a velký minimální odběr.
s měděnými oplety (případně i pocínovanými trochu dělám a problém s minimálním odběrem není. Záleží jak tlustý si představuješ
Nějaké odkazy jsou zde:
http://www.revelet.cz/detail/oplety_kab ... C_PPC.html
http://www.oplety.cz/ochranne-oplety-pr ... i-efx-emc/
http://www.oplety.cz/emc-oplet-cu-nd10- ... -1145.html
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodic ... leteni.php
a nebo i google možná pomůže:
Tak si počti, třeba si něco vybereš.
Hezký večer,
Vašek
Asi by se v nouzi hodila EFX-EMC 06, rozsah 5-10 mm. Ale ten průřez 2 mm je docela dost, mám obavu že to bude celkově dost těžký a svazek blbě pohyblivej a ohebnej. Před časem jsem viděl Cu oplet a ten byl s mnohem slabších drátků, krásně ohebný a lehký, potřeboval bych něco podobnýho.
Předpokládám, že konce se přetáhnou smršťovačkou aby se netřepily. Nebo na to je ještě jiná finta?
Samec, ty jses opravdu vtipnej.
Jo samec ho musí všude strkat, i když je úplně mimo. By ho taky jednou mohl strčit do úlu, aby byla sranda
Vašek
Ten vf smog už je lepší
A jako celek už to pak nemusí být opláštěný?
Někdy je lepší použít prostě LiYCY v potřebným počtu a průřezu, nebo jako variantu třeba CMFM.
Velice dobrou zkušenost mám u průřezů od 1mm2 nahoru s Helukabelem, co má punčochu z pocínovaného Fe.
Je to ten model s průhledným pláštěm, myslím SY-JB, nebo SY-JZ.
Takový stínění už konkrétně na nf dává smysl.
Spirálky na svazky, třeba do dveří rozvaděčů, používám už od půlky 90.let. Od momentu, co se tu poprvé objevil Lucasystem.
Za druhé: zde má tedy odkaz na nějaké hotové kabely i s tím stíněním a průhlednou izolací, ale ty bude muset vyměnit celé.
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/02_ycy-jb.php
A to jsme se zatím nedozvěděli jestli je to účelem, nebo nutností. Primární dotaz byl na přídavnou punčošku. Kdyby chtěl kompletní kabely, tak ty odkazy na ně jsem sem dal hned.
Vašek
Nám musí kabely taky zamotávat stíněním z alu a pod ní ještě pár standardních pocínovaných Cu drátků. A to se jedná o stepper motorky s pár mA jako přídržný proud.
Starší kabely, co to měly jen z čisté Al či Cu fólie, bez plastového základu, vypadaly po pár ohnutích a svlečené z pláště hrozně. Často to bylo pod tím pláštěm potrhaný.
Al fólie i měď je jenom čistě elektrostatický stínění, proti klasickým 50Hz je to úplně neúčinný.
Záleží, proti ČEMU to má stínit, nebo CO to má odstínit, tos nenapsal. Rušivé pulsní vyzařování je dost široký pojem.
Určitě to prodávají i rejže a za babku, protože to používají ve výrobě. Viděl jsem FeSn punčochu na mnohažilovém ovládacím svazku, od panelu do elektroniky většího frekvenčního měniče. Nebyl to tovární vícežilák, byly to licny různých průřezů a bylo vidět, že tam ta punčocha je dávaná dodatečně. Naletovaný vývod žz licnou na jedné straně a pak přetažený celý svazek smršťovačkou.
Jenom to klíčový sousloví pro hledání najít.
https://www.ebay.com/itm/bgb07-1m-3-3ft ... Swv0tVVMfs
zde to není také žádná láce:
https://www.ebay.com/itm/Flat-Tinned-Co ... bAAitQTqgg
Vašek
