Instalace a spusteni SDR prijimace
na ebay jsem zakoupil tento SDR prijimac:
https://www.ebay.com/itm/Full-Band-UV-H ... 2749.l2649
Postupoval jsem podle tohoto navodu:
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
Pri spusteni chyba viz obrazek.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mě docela překvapilo, že se v Tetře jede i volně. Ale možná jim to stačí.
ferro0 píše:Postupoval jsem podle tohoto navodu:
jak máš dlouhý USB kabel ?
kolik máš na něm úbytek napětí ?
respektive, kolik máš na vstupu napájení v SDR přijímači ?
tohle může dělat, když je dlouhý USB kabel, nebo špatný kabel na kterém je velký úbytek . . .
- monterjirka
