Vlhká plesnivá zeď - co s ní?
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
Tých 13,5 je rosný bod. Keď bude stena teplejšia nebude na nej kondenzovať vzdušná vlhkosť. ( predpokladám že stena plesnivie preto, lebo sa rosí a nie preto že si ťahá vlhkosť zo základov.) To sa jedná o spodný roh alebo horný pod stropom? Ak to je spodný roh a ťahá si to zo základov tak ti nepomože nič iné jedine to podrezať a zaizolovať.
#17 Příspěvek od p32 »
Osmdesat píše:V kuchyni máme takový vlhký plesnivý kout....
Vzhledem k tomu, že nemohu mezi dům a tu kamennou zeď dát izolaci ...
Když tady byly připomínky na to jediné řešení, co mě napadlo a to je větrání, tak bych chtěl tímto dotyčným připomenout, že je to v kuchyni, kde se samozřejmě vaří a teplota proto určitě není pod 13,5℃, ale spíše kolem 25℃ a automaticky větší vlhkost z vaření, takže se o tu zeď prochlazenou z druhé strany sráží vždycky ta vlhkost z páry na vodu. Naučte se vařit a zjistíte, že v kuchyni se při vaření prostě musí větrat. Buď ventilátorem v odsávači nebo otevřením okna. Taky nevím, co s vařením má společné pivo z lednice. Takže pokud tam chcete mít větší teplotu na zdi za kredencem, kam se nemůže normálně dostat, tak ji tam musíte foukat ještě něčím jiným. To bych už raději přemýšlel o jiném uspořádání kychyně.
kutilmil
#18 Příspěvek od kutilmil »
P32 Pokial na tej stene kondenzuje vzdušná vlhkosť tak je povrchová teplota tej steny určite nižšia ako 13,5°C. Musím ti to už povedať takto po lopate, aby si nezostal sprostý ako napríklad ja z ladených obvodov. :D Teplota vzduchu v miestnosti je jedna vec a povrchova teplota steny je druhá vec.
#19 Příspěvek od Celeron »
Akorát že se pleteš, není to teplota místnosti ale rozdíl teplot mezi vzduchem a stěnou. Ta teplota vzduchu v místnosti může být i kolem 22 st a kondenzuje a plesniví to taky, viz třeba koupelna.
kutilmil
#20 Příspěvek od kutilmil »
Nemaš pravdu celeron. Ten rosný bod ovplyvnuju 3 veličiny. Teplota vzduchu, teplota steny a hlavne relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti. Tých 13,5°C je empiricky získaná hodonota pre domy, bytove domy a občiansku vybavenosť. Je to vlasne pre priestory kde sa zdržujú ludia. Samozrejme sa to môže málinko líšiť.
kejki
#21 Příspěvek od kejki »
A kolik je to malinko? Ne, nebudu se trápit a toto vlákno opouštím.
witt
#22 Příspěvek od witt »
sr71 píše: To je zajímavá informace o které jsem nevěděl, savo proti plísním totiž doma používáme taky. Je tedy nějaký jiný přípravek který omítku tolik nezasoluje?
jsou bezchlorové přípravky. Ovšem jejich nevýhodou je, že nefungují tak pěkně. Savo je utrejch a ten chlor tu plíseň rozloží a flek více méně za chvíli zmizí. Ty bezchlorové plíseň několik hodin zabíjejí a pak se zeď musí omít či oškrábat (pokud tam nemají zůstat fleky). Nadruhou stranu mají i preventivní účinek, což Savo s chlorem nemá.
Savo je výborné jen na povrchy, do kterých se nevsákne. Jinak je to cesta do pekla. Už to mám bohužel vyzkoušené.
kutilmil
#23 Příspěvek od kutilmil »
tak cca + 2 až 3 stupne.
ešte ti prikladam tabulku.
#24 Příspěvek od p32 »
Co furt meleš o rosném bodě? My, když se vaří v sobotu nebo neděli, tak máme zarosená všechny (tedy obě dvě) okna v kuchyni. A musí se vyvětrat buď větrákem v odsavači nebo otevřením okna. To samé ráno, když se topí a venku je mráz, tak ráno vlhkost na oknech a musí se to utírat. Okna v pořádku, kuchyň taky, venkovní teploty taky, ale rosný bod nikde není. Prostě kdyby se večer vyvětralo, tak jsou ráno okna suchá. Odzkoušeno, ale jsme líní větrat. :lol:
Ano, stačil by nám i pytlík se Silikagelem.
Jo a když to utřeme špatně, tak to začíná plesnivět. Stačí to stříknout octem, vytřít a je pokoj.
kutilmil
#25 Příspěvek od kutilmil »
Zmeraj teplotu toho okna to je za prve a za druhe kukni do tabulky na teploty a vlhkosť. Pre tvije info keď sa vari tak na hrncom je 100%-tná relatívna vlhkosť. Varí sa povedzme 3 možno 4 hodiny za deň. Keď sa aj stena mierne orosi ( mne sa teda neorosi) tak po ukončeni varenia uschne a vyvetra sa infiltráciou. ( netesnosťami). Mne sa orosia steny jedine v kupelni keď je vonku chladno a napustim do vane horucu vodu priamo z bojlera to je 50 stupňovu. Keď ju vypustim tak zhruba za 2 hodky je stena sucha. Ešte nikdy nebola plesniva.
witt
#26 Příspěvek od witt »
Pokud se někde sráží voda, tak je to buď kvůli tomu, že na povrchu bylo dosaženo teploty rosného bodu, nebo že právě nastal zázrak :-)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosn%C3%BD_bod
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Nebude se ti to líbit . Ale nejlépe ohodit co čtyři roky vápennou omítkou . A nepoužívat nátěry typu polar atd . i když je mám rád , dobře kryjí , ale jsou neprodyšné . Ty přídavky , jinak ku revs ky drahé , jsem použil a stejně je omítka hin . No a pak se třeba odstěhuješ ...
kutilmil
#28 Příspěvek od kutilmil »
Presne tak vitte
PavelFF
#29 Příspěvek od PavelFF »
BOBOBO píše:Nebude se ti to líbit . Ale nejlépe ohodit co čtyři roky vápennou omítkou ...
A omítka se každé 4 roky omlátí nebo se vrší na tu předchozí?
kutilmil
#30 Příspěvek od kutilmil »
To je blbosť s tou omietkou. Tú stenu treba buď zaizolovať alebo intenzívnejšie ohrievať. Prvá volba musí byť zaizolovať. Samozrejme z vonku. A keď toto nie je možné tak potom už treba špekulovať. Napríklad to toho kúta postaviť chladničku. Ak je to teda spodny kút. Alebo tadial natiahnuť trubku do radiátora..... Napríklad je aj velká chyba ked sa takto rosí horný roh v kúpelni a ludia tam vysekajú otvor na vetranie. To nepomôže lebo sa zvýši prúdenie vzduchu v tom rohu ( ele nie natolko aby sa ten roh od toho vzduchu ohrial) a ešte viac sa tam zráža vlhkosť a ešte viac to plesnivie. Treba to ohriať "suchým teplom" a nie vlhkým a relatívne studeným vzduchom. Zober nejaký teplomer a odmeraj povrchovu teplotu tej steny. Teplomer asi nifra najlepšie.
