Čím kontrolovat izolační stav trafa?
Soemtron
#1 Příspěvek od Soemtron »
Čím je lepší kontrolovat izolační stav mezi primárem a sekundárem trafa. Megmetem nebo VN zdrojem ?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
PU311 má maximálně 1000V (ss) a měří do 10GΩ.
AUDIMAT 04 neměří odpor, ale ukazuje průrazné napětí (při 50Hz).
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Záleží na tom, co od měření očekáváš.
Megmet (PU311 nebo jiný) při 1000V je lepší než nic, ale aby to mohlo být posuzováno jako bezpečnostní trafo, na jehož výstupu je soustava SELV nebo PELV je to ještě málo
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Taky záleží na účelu měření - třeba pro zjišťování závad PU311 stačí. K testování traf ve výrobě (případně opravených) je potřeba zkušební VN zdroj.
Santyr
#5 Příspěvek od Santyr »
Zdroj Vn napětí pro měření mají i některé revizní přístroje. Např. Megger, nebo Metrel. Většinou 1,5 a 3 kV. Jinak ten Vn zdroj. Při výrobě je potřeba něco tady z toho.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Nebo navštívit s tím trafem navijárnu :wink: . A máš to jistý.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Jak kde - u místní elektroslužby by měl jistý jenom nějaký ten Megmet do 500-1000V.
