Magnetofonová nostalgie (odděleno)
ronoda
#226 Příspěvek od ronoda »
keemo*** tak mi zkus stáhnout tohle, to totiž potřebuji sehnat.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-32522815
#227 Příspěvek od sinclair »
Cingel si z toho udělal dobrý byznys. Lidi tam naposílali mraky dokumentací a pak blokl download, prý zákony EU.
Počítám že za pár desítek éček si dá říct.
#228 Příspěvek od masar »
ronoda píše:keemo*** tak mi zkus stáhnout tohle, to totiž potřebuji sehnat.
Na tom odkaze je více odkazů. Není jasné, co vlastně potřebuješ.
Tady také něco je. něco je i na
Tányi.
:wink:
edit: AHA, schema pro B700-4k. Tak to pardon...
#229 Příspěvek od Hill »
Ale kdepak, omezující: když se udělá dobrý sken a nepotřebné plocha se odbarví, pak i v PNG jde udělat skvěle čitelné schéma, a v limitu. Viz příloha
Schéma ZK147. Sice o něm ještě v tomto vláknu nebyla řeč, ale za zapojení se navzájem zase tolik neliší...
#230 Příspěvek od ok1hga »
Hille, je nějaký důvod proč sem nejde dát příloha DJVU ?
#231 Příspěvek od Hill »
Není v seznamu volitelných příloh, nemám ji jak přidat. Do seznamu ji připsat neumím.
Ale existuje djvu_to_pdf converter.
#232 Příspěvek od Crifodo »
Hill píše:a nepotřebné plocha se odbarví, pak i v PNG jde udělat skvěle čitelné schéma, a v limitu. Viz příloha
A když se ještě redukuje bitová hloubka z 24 na 1 bit, dostaneme nějakých 100k soubor.
PotPalo
#233 Příspěvek od PotPalo »
Veľký problém djvu zazipovať, alebo iba pripísať príponu? Napríklad image.djvu.jpg, a upozorniť že jpg treba odmazať.
#234 Příspěvek od Hill »
Crifodo píše:A když se ještě redukuje bitová hloubka z 24 na 1 bit, dostaneme nějakých 100k soubor.
Bohužel ne vždy se podaří po celé ploše dosáhnout toho, aby podklad byl čistě bílý, a z černé nic nechybělo (tedy aby i spojovací čáry zůstaly vcelku). Někdy je to docela hra o jas, kontrast a gammu. V takových případech je lepší nechat alespoň stupnici šedé (8 bitů) a vypnout dithering. I za tu cenu, že stejný soubor bude dvaapůlkrát větší. Ale zůstane čitelný.
A teď zpátky k magnetofonům, prosím.
ronoda
#235 Příspěvek od ronoda »
ZK145T*** měřidlo nějak ukazuje, ale byl to opruz. On uzel R32,33,9,24 a C12 je jedna velká cínová pecka. Ručička se hýbe, efekt to splnilo. beru to jako ukončené. V pondělí mi přijdou nové řemínky tak to budu moci ustrojit a řádně vyzkoušet.
---k B 700 jsem se zatím nedostal, neboť tvrdě bojuji s koncovým vypínáním na B100.
#236 Příspěvek od konosuke »
ručka měřáku v režimu play ukazuje nižší hodnoty (tak o -5 dB orientačně !) než záznam, je to trochu složitější otázka nad rámec příspěvku a jde spíš o parádičku, Unitra M 2404 S to neměla, dovozová M 2405 S forte již ano - tolik ve stručnosti
ronoda
#237 Příspěvek od ronoda »
konosuke***magnetofon nemá záznam, tak to bylo opravdu zapojeno jako parádička, aby se hýbala, když už tam je.
ronoda
#238 Příspěvek od ronoda »
Nevíte kde sehnat, koupit, nahrát 1kHz na magnetofonový pásek jako celostopý!!! záznam (přes celou šíři) Potřebuji seřídit hlavy na B700 4K
(zde se nahrávají všechny čtyři stopy (ANP935 2x) najednou pouze směrem tam) a jinak se pásek samozřejmě uživí i jinde. Dík za info.
#239 Příspěvek od Hubert_79 »
ronoda píše:nahrát 1kHz
Na testovacím CD Stereo & video byl signál 1kHz, ale trval jen chvilku. Tak třeba použít ten v nějaké smyčce?
#240 Příspěvek od konosuke »
sakra chlape ! napadá mě celostopý speciál K71 9.53 cm/s (modifikace základního modelu Tesla Pluto) jenže to je rarita jako šafrán nicméně - nějaká stopa, šance to je
oscílák 1000 Hz s jedním trandem na baterii si ubastlíš sám (schémátko mám)
