TESLA TVS 2851 TS
iqrad
TESLA TVS 2851 TS
#1 Příspěvek od iqrad »
Vazeni kolegove ,mam problem s televizi TESLA TVS 2851 TS a nemohu najit na ni schema.Odeslo v ni VN trafo .Po jeho vymene a zapnuti TV bylo
slyset jak to na hrdle strili a TV behem 5s vzpla buzeni VN transistoru .Merenim jsem zjistil na hrdle na G2 napeti asi 2600V(predpokladam napeti okolo 1200V).Pokud priložim na G2 odpor asi 10MB ,TV bezi ,ale neni to samozrejme normalni stav.
Nesetkal se s touto zavadou nekdo ,ci nema nekdo z vas schema ?
Dekuji za jakoukoli pomoc.
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Jaké je napájecí napětí zdroje pro VN ???
iqrad
#3 Příspěvek od iqrad »
je to asi 120V
denis15
#4 Příspěvek od denis15 »
Že by proražené VN trafo? Číms to měřil?
iqrad
#5 Příspěvek od iqrad »
dig.voltmetrem na privodu k VN trafu .Trafo je nove prave jsem ho vymenil.Napajeci napeti trafa mne take napadlo ,prave kvuli napeti na G2
,ale aby to bylo neco okolo 1200-1400V musel bych tech 120V sundat na 60V a to se mi nezda, pak by nesedela ani jedna hladina v TV.
Potreboval bych prave schema a napetove hladiny na zdrojich .Jinak mi muze odejit i to nove VN trafo
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
Otázka - je to správný typ VN trafa ???,je uzemněný zemnící vývod
ovládacích P /ostření,G2O/ ???Při výměně VN trafa se mohl poškodit některý spoj v obvodu VN trafa,někdy se to stává,pod lakem to ani nemusí být vidět...chce to pořádně prohlédnout........
iqrad
#7 Příspěvek od iqrad »
Spravny typ trafa to je alespon jsem si ho nasel jako ekvivalent
puv. OREGA 40348A-01 nahrada HR8320.
Ten neuzemneny zemnici vyvod je dobry napad .
Dik i za to.
