Zlepšete dosah svého Wifi routeru plechovkou od piva!
Aktuality a zprávy z oblasti elektroniky, komunikační a výpočetní techniky, teorie či software
#2 Příspěvek od ok1hga »
. . . máš pocit, že tohle nefunguje ?
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Osobně mám pocit, že tohle zrovna funguje.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Ve WiFinářském pravěku se antény vyráběly z plechovek od párků, pokročilejší sektorové z profilů pro montáž sádrokartónu.
Domnívám se, že to v dnešní době ČTÚ netoleruje, vzhledem k neznámým parametrům jednotlivých kusů a nutnosti dodržovat EIRP.
http://www.simandl.cz/stranky/czfreenet/anteny/anteny.htm
Sádro profil
Sádro profil
Plechovka od párků
Plechovka od párků
#5 Příspěvek od Celeron »
No na Comtrendu VR-3026e s interní plošákovou anténou to určitě fungovat nebude. Jedině dát celej router do pozinkovanýho kýble. :lol:
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Jo a druhým kýblem takový krám pořádně přikrýt.
Vážně myslíš, že ČTÚ měří EIRP? Ti jsou tak akorát vytížení oskenovat okolí a napařit pokuty za přesah do zakázaných kanálů. Žádné měření výkonu standardně neprovádí. Jak taky, když je většina antén celkem směrová a do "svazku" jim polezou jen obtížně.
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
Pokud příde na věc tak kontrolují papíry, taková ta prohlášení o shodě a podobné kraviny a EIRP spíš dopočítají na základě výstupního výkonu na konektoru a zisku antény (papírového). Korektně změřit EIRP v terénu de blbě.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono je potřeba toho piva v plechu koupít pár kartonů a napřed valnou část vypít, aby bylo dost plechovek na experimentování. Pak teprve přijde ten správný čas.
#9 Příspěvek od rnbw »
Plechovku od piva som neskusal, ale kedysi som male plechovku od kavy namiesto anteny. Celkom to fungovalo, pokym do koaxu nenatiekla voda.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Zmije píše:Domnívám se, že to v dnešní době ČTÚ netoleruje
V každým městě jsou tisíce zařízení, ve velkých městech desetitisíce.
Není v silách kohokoliv něco kontrolovat, na druhou stranu naprostá většina uživatelů nemá potřebu zvyšovat dosah a ještě k tomu nějakým vlastním bastlením.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Než v anténě je problém HW. AP by neměly "svítit" více jak 100mW. Čína má ale lepší a levnější, klidně i 2W. Protože hlavně v omezeném pásmu 2,4GHz silnější pes m.dá.
..to bude jen ňákej odpůrek
petr-p10
#12 Příspěvek od petr-p10 »
funguje dobře akorát použít jiný mat.a trochu počítat ale to není pro každého ale i to pivo funguje.
warp
#13 Příspěvek od warp »
Plechovka na "bičíku" WiFi spíše usměrňuje signál směrem otvoru v plechu, proto zdánlivě zesiluje signál v daném směru - ze všesměrovky se stává sektorovka. Ideální je experimentovat s různými tvary otvorů dle požadavků.
Pixla od párků, ve vhodném místě N-konektor s bičíkem délky λ/4 (a ostatně jak vzálenost ode dna tak Ø pixly) - dáno výpočtem z délky vlny u 2.4GHz. Funguje podobně jako přijímací část satelitního LNB - rozměry též dané délkou vlny. Pixla od kosteleckých párků to tehdy právě splňovala včetně plastového víčka (aby dovnitř netekla voda, nejlépe ještě zatěsnit silikonem)
Zpět na „Co je nového?“
